Problema con Destop
comentario del autor Mar Ago 24, 2004 11:33 am
BUENAS, TENGO UN PROBLEMA CON UNA DESTOP HP VECTRA VL DE LAS 5 SERIES, RESULTA Q LE QUITE PARA LIMPIAR LOS DIMS DE MEMORIA Y EL OTRO TIPO DE MEMORIA Q ES ESPECIAL DE LA MOTHERBOARD, LE LIMPIE CON UNA BROCHA EL POLVO A LA MAQUINA Y AL ARMARLA DE NUEVO, LA ENCIENDO Y TODO CREO SE OYE IGUAL SOLO Q ENCIENDE EL MONITOR Y SE APAGA COMO Q PIERDE SEÑAL DEL CPU. ASI SE QUEDA Y NO HACE NADA, PORQUE NI SIQUIERA MUESTRA LA INFORMACION DEL BIOS!!!
Q PUEDO HACERLE??
GRACIAS
MARCO COTO
mcotocr
comentario Mar Ago 24, 2004 11:47 am
revisa tus conexiones ,incluso de las memorias si estan bien, revisa uno por uno y fijate que algun cable no ande suelto o mal conectado cuando prendas tu computador intenta ir a la bios(aunque no la aparezca graficamente) presionando la tecla supr o en su defecto F9 en tu manual debe venir,y si no resulta entonces busca la pila de la bios y quitasela y trata luego nos cuentas...
ziryagami
comentario del autor Mar Ago 24, 2004 6:12 pm
Gracias x la ayuda, pero no me soluciono el problema, quite todo cables, memorias, y conecte con cuidado pero de nuevo enciende bien, y se apaga el monitor sin haber iniciado el BIOS, la maquina se queda como tonta , le oprima el boton del cdrom y si lo abre,
q sera!!!!
gracias x la ayuda a todos!!
Marco
mcotocr
comentario Mar Ago 24, 2004 8:21 pm
Cuando no tiene bateria hace eso, medila y dejala cargando apagada y medila de nuevo para ver si cargo.
Saludos y suerte
sanata
