| comentario del autor | Jue Jun 16, 2005 7:27 pm | |
Les saludo cordialmente para hacerles la siguiente consulta : Tengo una computadora con el siguiente problema : cada cierto tiempo, aleatoriamente, el disco duro "desaparece" del Setup, no esta presente como si la computadora no tuviera instalado fisicamente el disco, en ese instante ingreso al Setup, trato de reconocer ó detectar el disco duro, pero es en vano, el Setup no detecta el disco. Recien cuando apago la computadora y destapo la Unidad del CPU, desconecto el cable flat del disco y lo vuelvo ha conectar, enciendo la computadora, ingreso al Setup y hago la autodetección del disco, recien entonces logro reconocer el disco y la Computadora funciona, despues, de lo mas normal sin ningun tipo de problema. En resumen, despues de que el disco "desaparece" del Setup, tengo que desconectar el cable flat y volver ha conectar para detectar el disco; este problema sucede aleatoriamente cada 2 ó 3 meses ó mas. La Computadora en cuestion es un Pentium III - 1.13Ghz, con tarjeta madre integrada PCCHIPS M701G, con memoria DDR de 256Mb PC266, con disco duro Seagate de 10GB; ya descarté el cable flat que inicialmente era de 80 hilos ahora es de 40, tambien descarté la fuente y diagnostiqué el disco duro y esta OK. Agradeceré cualquier solución ó sugerencia, ¿La Tarjeta madre está defectuosa?, ¿El disco duro tendrá algun tipo de problema?, ¿De que manera se puede testear la tarjeta madre?, ¿es seguro este testeo ó cualquier otro? Atentamente Carlos Huamani A. Lima - Perú |
| sin valorar | Vie Jun 17, 2005 4:44 pm | |
Chequea el ide de la tarjeta, para esto, coloca el disco duro conectado al otro ide donde no está actualmente conectado el DD, como ya chequeastes el cable que conecta al Disco a la tarjeta Madre, entonces podemos pensar que el disco duro tiene dañado la corriente, por lo que tendrias que tratar de repararlo, antes de hacer eso... Monta otro disco a ver si te da el mismo error. Hasta luego, y espero que et sirva de algo, mi msn es Viscaya23@hotmail.com, agregame y podremos conversar y discutir cualquier inconveniente sobre computadoras. |
| sin valorar | Sab Jun 18, 2005 9:04 pm | |
| sin valorar | Dom Jun 19, 2005 1:20 am | |
