Problema al particionar disco con xp
comentario del autor Dom Oct 03, 2004 12:10 am
Una preguntonta quiero particionar el disco con el partition magic 8 (tengo el xp), cuando tenga las dos partciones puedo pasar datos entre las dos, ademas la formateo solamente otengo que instalarle un sistema operativo a la particion nueva, la verdad no se mucho, tambien si puedo instalarle programas en la particion nueva, por favor una explicacion breve de particiones, y la ultima en el caso de que tenga dos discos como seria, gracias.
lucasizaguirre
asistió a la solución Dom Oct 03, 2004 1:56 pm
HOLA, NO HE UTILIZADO EL PARTICION MAGIC 8, PERO HE LEIDO Y TE RESPONDO: CUANDO PARTICIONAS EL DISCO NO NECESITAS INSTALARLE NINGUN SISTEMA OPERATIVO, Y POR SU PUESTO QUE PUEDES INTERCAMBIAR ARCHIVOS DE UNA PARTICION A OTRA ASI COMO INSTALAR PROGRAMAS EN LA MISMA. CON RESPECTO A INSTALAR UN SEGUNDO DISCO DURO RECUERDA QUE DEBES JUMPEARLO COMO ESCLAVO Y QUE LA BIOS LO RECONOZCA, UNA VEZ HECHO ESTO ARRANCAS TU MAQUINA COMO SIEMPRE, SI TIENES INSTALADO XP LO MAS SEGURO ES QUE RECONOZCA EL DISCO Y TE PIDA QUE REINICIES LA MAQUINA, UNA VEZ QYE REINICIO SIMPLEMENTE TE VAS A MI PC Y CLIQUEAS CON EL BOTON DERECHO DEL MOUSE SOBRE EL DISCO QUE ACABAS DE INSTALAR Y TE VAS A LA OPCION FORMATEAR, LO FORMATEAS Y LISTO, ESTO EN EL CASO DE QUE SEA UN DISCO USADO QUE YA HAYA SIDO PARTICIONADO, SI LO QUE VAS A MONTAR ES UN DISCO NUEVO DEBES PARTICIONARLO , SI ESTE ES EL CASO ME PUEDES ESCRIBIR PARA ESPLICARTE, MI CORREO ES: grego@cantv.net
GREGORIO
CARACAS
VENEZUELA
RECUERDA SIEMPRE VALORAR LAS RESPUESTAS
GRACIAS
Gregorio Berrendero
comentario Dom Oct 03, 2004 2:10 pm
GREGORIO
CARACAS
VENEZUELA
GRACIAS
Gregorio Berrendero
