Problema al colocar una VideoCard
comentario del autor Vie Dic 31, 2004 9:23 pm
Tengo un problema con mi PC, es un Atlhon 1.2, y la cuestion es que cuando la lleve a que me colocaran una Aceleradora de Video (AGP), al encenderla, esta se "colgaba", por lo tanto el monitor no encendia y el 'beep' de arranque tampoco lo hacia.
Puede ser que sea un problema del Micro? que este flojo, no haga contacto, o algo por el estilo, por que al final de moverla y probar y probar, si me arranco, pero al traermela para mi casa, se colgo como al principio.
Juampi_NoPro
comentario Sab Ene 01, 2005 12:54 pm
Hay algo que no entiendo...
Te entregaron la máquina sin que ésta pudiese bootear?
Las pruebas de mover la placa, la hiciste vos?
Es probable que no haya calzado bien la placa, pero sería importante que nos des detalles, entre otras cosas para saber si lo que te vendieron es correcto: Cuál era el modelo de tu placa anterior y cuál la actual? Sabés cuál es es modelo de tu mother? Datos, los que puedas para determinar si la falla es por mala colocación o mala elección del dispositivo.
Carlos Pinamar
comentario Dom Ene 02, 2005 10:29 pm
sacale la tapa y apretale la placa de video en todo su largo pero en especial las puntas y luego prendela.
pero pienso lo mismo que carlos, tendrias que ir al que te al vendio no te puede vender algo asi sin funcionar bien
para lsa proxima vez una que enciendio en le local donde te la vendieron, probala que le enciendan de nuevo despues de un tiempo, 5´minutos, luego le sacen todos los cables y manipuelea el gabinate movelo deposito en el piso levantalo (como si fueras a tu casa) y luego que la enciendan de nuevo por si tiene algo flojo.
otra el mother soporta las X de la AGP?
mirape
comentario del autor Lun Ene 03, 2005 11:55 pm
Mi Mother es es PCchips, M810LR, con un Micro ADM Athlon 1.2 lo cual en el manual dice que la ranura AGP es de 4x, y ademas sale una tabla con las VideoCards probadas por la empresa.
La cuestion es que la aceleradora que me le iban a colocar a mi PC era una GeForce4 de 64 M, lo cual no figura en la tabla del Manual, pero si anduvo cuando la colocaron... Es por eso que no descarto la posibilidad de que el Micro este flojo o algo por el estilo.
Juampi_NoPro
sin valorar Mar Ene 04, 2005 4:02 am
se placa tendria que ir bien
fijate si esta bien colocada por ahi se movio en el traslado
tambien si conseguis una placa pci para probar puede que esa la placa
mirape
asistió a la solución Mar Ene 04, 2005 4:20 am
Hola, personalmente me he encontrado con numerosos problemas a la hora de instalar una placa AGP en las mothers 810 de PcChips, y no soy el unico.
Lo he solucionado con un metodo que le explique a otro usuario en el post :
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/14711.html
como se explica alli, la unica manera que encontre de hacer funcionar una placa AGP GeForce 440, 4 , 5200 en un 810 es bajando el AGP a 1x.
Suerte
Fede
FeDe(BaHia)
comentario del autor Mar Ene 04, 2005 4:15 pm
FeDe te agradezco por tu ayuda, ahora queria consultarte otra cosa con respecto al Mother, ya que hoy fui a un Técnico de PCs y me dijo que probablemente esta está mal aislada o trizada, lo que hace que no arranque ni tampoco haga el 'beep' de prenda el monitor, por lo cual queda completamente "congelada" con el Led del HDD prendido.
Me fije cuando llegue a mi casa y me fije si el Mother esta bien aislado, y no parece estar mal... Puede ser que este trizada??? y que hay del Micro?.
Juampi_NoPro
