perdida de datos en disco duro
comentario del autor Dom Sep 19, 2004 9:12 pm
Hola. soy nueva en este foro por lo que agradeceria mucho vuestra ayuda.
He instalado un nuevo disco duro, y para formatearlo e instalar el sistema operativo win xp he quitado el antiguo. donde habia guardado todos los datos en una especie de copia de seguridad. Al acabar he vuelto a poner tb el antiguo, y lo ha reconocido etc, pero los datos contenidos en ese disco no los puedo ver de ninguna manera. ¿por que pasa eso? el sistema es el mismo en los dos discos, fat 32
gracias
mireia
sin valorar Lun Sep 20, 2004 5:37 pm
Hola Mireia mi nombre mauricio
Al parecer lo que ocurrio es un bloqueo interno(pérdida de particion o formateo) posiblemente originado por corriente estática o por virus.
Lo importante ahora es como poder recuperar tus datos, existe un programa facil de utilizar Easy Recovery 6.0 en spanish lo unico que tendrias que hacer es instalarlo en tu sistema windows y colocar como segundo disco (el antiguo ) luego escoger opcion avanzada, indicandole el numero de particiones en caso esten perdidas y luego realizar la búsqueda de archivos y carpetas.
En caso de no contar con el soft te lo podría enviar mi correo hardiskdata@hotmail.com nos vemos.........mauricio
mauricios26
comentario del autor Mie Sep 22, 2004 5:08 pm
hola amigos, en primer lugar dar las gracias a Mauricio por su respuesta, y comentarte q ya pase unos programas de recuperacion de disco, entre ellos el que me recomendaste. he recuperado los datos, aunque no los que yo buscaba, lo q me lleva a sospechar que quizas los guarde en una de las particiones del disco nuevo... Sad
ahora tengo otro problema, y es que no me reconoce la totalidad del disco, tiene 200 gigas, y solo reconoce 137 (creo), supongo q es un problema de bios, pero no encuentro la actual.
gracias
mireia
mireia
comentario Jue Sep 23, 2004 11:57 am
Hola, en relación al último problema que tienes te comento que,
todavía no he tenido el gusto de trabajar con un disco de 200 Gb. pero si te comento que cuando he tenido problemas por decir en pentium I , II que tienen limitacion para detección de discos (máximo 30 Gb. ) solucionaba el problema con el Disk Manager 2000 V 4.0 para windows, a pesar que el bios detectaba a una capacidad establecida,. Por ejemplo la mayoria de PI detectan 8 Gb. pero con el DM 2000 formateo y automaticamente se activa el OverLay y he logrado configurar discos hata 80 Gb. sin ningun problema puedes probar con algun software mas actulizado que el Dm para configurar tu disco de 200 . mauricio hardiskdata.com
mauricios26
sin valorar Jue Sep 23, 2004 7:32 pm
hola: necesito saber si formateaste el disco duro antiguo , si o no
en que guardaste tu copia de seguridad usaste algun software en especial.
en todo caso tu disco anterior funcionaba bien y si es asi, te recomiedo que uses el ghost. usa un disco como esclavo regresa tu disco anterior como estaba y hasle una copia, una vez que lo tengas nuevamente vuelvelos a colocar como quieres que este con el disco nuevo en master y el anterior como esclavo copia la copia ghost al esclavo con el programa, y restituyelo y te va a crear una copia fiel del disco que tenias al nuevo todo como lo dejaste como esta. parece una masamorra pero si tienes dudas y aun no has podido contactame y te puedo guiar..
hnoe_41@hotmail.com
santiago
hnoe_41
sin valorar Mie Sep 29, 2004 7:36 pm
hola respecto a lo del disco de 200 gb que no te reconoce bien, te recomiendo que cheques la configuracion de los jumpers que hacen master o slave al disco, ya que tambien modifican el tamaño del disco en algunas ocaciones esto dependiendo de si estan configurados en LBA o no.
esta informacion esta estampada en tu disco duro o tatuada en los circuitos electronicos visibles.
espero que te funcione.
luis_magana70
