Pc se reinicia
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 5:45 pm
Buenas amigos presnto un problema con un pc pues la misma se reinicia to ha sido probado digase memoria ram disipador de calor ventilador del cpu procesador disco duro y unidad de cd y la pc sige reiniciandose no me deja reinstalar sistema operativo pues antes de arrancar a instalar se reinicia y cuando pasa luego mientras instala windows se reinicia q creen q pueda ser tarjeta madre espero su ayuda
maradinho10
comentario Jue Nov 05, 2009 8:20 pm
Recomiendo testeo completo de fuente :tension de entrada y tensiones de salida. Calculo de potencia en funcion de los consumos a mantener. despues lo que sigue despues.
Edu222
comentario Jue Nov 05, 2009 8:42 pm
sip, saca esa fuente y pone otra, si no tenes, pedile a algun amigo y coloquenla con mucho cuidado, desenchufado y usen un guante de latex para manipular la placa, si se soluciona, comprate otra, una de 500 o 600 watts y listo.
Visita HTTP://WWW.MYSPACE.COM/ELDORADO-SIEMPRE y dejame un voto, si nesecitas algun programa avisame a skywalker22182763@hotmail.com y te lo subo a esa pagina. Chau un Abrazo.
Una cosa mas, desconecta, teclado, mouse, impresora si tenes, pend drive si lo dejas puesto y moden tambien si lo usas, el moden que se conecta por USB. Si te arranca y no reinicia, listo, comprate otra fuente, inverti un poco y comprate una de 500 o 600 como te dije, sobre todo si usas aceleradora de video.
aquaservice
comentario Jue Nov 05, 2009 8:43 pm
aquaservice
comentario del autor Sab Nov 07, 2009 2:24 am
las mediciones a la fuente fueron hechas con un tester para fuente de poder y sigue igual reiniciandose que opinan de la placa a base (tarjeta madre) podra ser? las tensiones son correctas para todos los voltajes.
tambien coloque entre la tarjeta madre y el case la almohadilla para evitar posible aterramiento de la tarjeta madre y sigue.
maradinho10
comentario Sab Nov 07, 2009 1:06 pm
Detalle marca y modelo de placa?
Edu222
asistió a la solución Sab Nov 07, 2009 2:29 pm
Pues si has comprobado todos los componentes y los valores de tensión están correctos, quedan:
1. Incompatibilidad de componentes.
2. Que la placa base esté haciendo masa con el chasis de la torre.
Prueba a sacar todo de la torre del ordenador, pon una alfombrilla de las que se usan como soporte de la placa base, sácale todos los componentes a la placa y luego coloca uno a uno sólo los indispensables (RAM, Disco duro y gráfica). Conecta la fuente de alimentación (sin montar en la caja de la cpu). Conecta un monitor a la gráfica y comprueba si funcioa así.
Llegados este punto hay dos posibilidades:
1. Que funcione. Instala el sistema operativo, desconecta y luego monta los componentes en el chasis. Debería continuar funcionando. Apaga y monta uno a uno los demás componentes, no olvidando reiniciar tras colocar cada componente nuevo y verificar que sigue funcionando correctamente.
2. Que no funcione. Comprueba que no esté haciendo masa la placa, que algún componente toque el chasis, etc. Si funciona fuera y no funciona montado, es un problema de contacto, algo hace masa e impide el arranque.
pajaroloco
asistió a la solución Dom Nov 15, 2009 7:52 am
otra cosa que tambien puede influir es polvo o pelusas en los contactos en la placa madre o inclusive en el procesador, verifica eso tambien.
-Ya sacaste la Ram y no anduvo
-Cambiaste la aceleradora y no anduvo
-probaste con otro disco rigido y no anduvo
-esta todo limpio y no anduvo
-si ya probaste como decia el compañero sacar la placa y probarla fuera del chasi y no anduvo
-si ya verificaste que este todo bien conectado - cables y no anduvo
-si desconectaste teclado, impresora, puerto usb 2.0, mouse, webcam, microfono, etc y no anduvo
-probaste con otro monitor y no anduvo
-si probaste con otra fuente y no anduvo
-otra cosa, desconecta el multimedia de sonido o el cable del equipo de musica, si es que esta conectado como yo a un minicomponente por auxiliar L R. Puede estar encorto el coaxil tambien, es poco probable pero es una posibilidad.
Entonces si probaste todo esto, al pie de la letra y no anduvo, tiene que ser la Placa Madre o alguna mala conexion que sin darte cuenta conectaste mal.
aquaservice
