pc reinicia solo
comentario del autor Sab Mar 05, 2005 9:04 am
Salu2 y gracias a los que me contesten.
Tengo un problemilla bastante molesto, y es que cuando dejo el pc mucho tiempo encendido se reinicia el solito.
Por ejemplo, esta encendido toda la noche con el emule y cuando voy a verlo por la mañana me encuentro con el ordenador encendido pero reiniciado.
A que se puede deber este fenomeno, alguna solucion???? gracias.
jaflan
sin valorar Sab Mar 05, 2005 11:57 am
hola:
pregunto
1-te pasa solo con e-mule?
2-sólo de noche?
3-sólo cuando no estás presente?
4-siempre al cabo de determinada cantidad de horas?
5-miraste que el programador de tareas no esté configurado para reiniciar?
6-miraste que el e-mule no esté configurado para lo mismo?
7-revisaste si tenés problemas de sobrecalentamiento?
8-no tendrás bruscas subidas o bajadas de tensión en la red electrica?
Charly Brown
comentario del autor Dom Mar 06, 2005 12:15 pm
Vamos a ver:
1- Ultimamente si, lo tengo puesto casi siempre.
2- Si de noche o de madrugada, no se porque no lo veo.
3- Si, bueno aunque alguna vez se ha reiniciado de repente mientras ejecutaba alguna aplicacion pero pocas vaces.
4-Supongo que si
5- En el programador de tareas no tengo nada programado.
6- No se como se mira eso, podrias indicarmelo??
7- Pues no se, como podria saberlo??, Alguna vez noto que el ventilador de la fuente de alimentacion hace mas ruido que antes (tiene 2 años).
8- Creo que no pero nunca se sabe, tendria que instalar una regleta con proteccion??
El ordenador esta recien formateado y antes no me pasaba. Tengo windows 98.
Gracias por contestar.
jaflan
sin valorar Dom Mar 06, 2005 4:29 pm
Hola:
Mira yo tenia un problema parecido, la pc se reiniciaba cada cierto tiempo (de dia o de noche) el lugar o momento era indiferente, siempre se reiniciaba.
El asunto fue que se trataba de sobrecalentamiento en el Microprocesador. La solucion fue desmontar el cooler del micro y untar un poco de grasa de silicona 8es una grasa blanca) en la superficie de contacto del micro y del cooler, esta grasa hace que el calor generado por el micro se tranfiera de mejor manera y mas rapido hacia el cooler.
Bueno esto me paso, eso hice y el problema se soluciono. Ahora si el problema solo te pasa de noche o en un momento especifico o al utilizar un programa especifico entonces fijo que es problema de configuracion o software mal instalado.
Espero haberte ayudado.
cjals
