Pc anda lentamente
comentario del autor Jue Jun 09, 2005 7:51 pm
hola: primero detalles de la maquina: amd k-6 ll disco 9.48 gb 160 ram ( 128 + 32 ) sin dispositivos en conflicto banda ancha speedy 256 win 98 se
el problema es q la maquina esta lenta
el ultimo cambio q se hizo fue agregar la mamoria de 128 mb para lo q tuvimos q sacar una de 32 ( teniamos 64 ) la banda ancha ya la teniamos y el cambio no se nota demasiado ni siquiera en los juegos ya q tambien siguen lentos
otro ejemplo en el msn o ahora cuando escribo tarda en aparecer lo q escribo pareciera q falta velocidad de video o de pantalla ya q la banda ancha la probamos y descarga bien
cualquier otra informacion q neseciten para decirme q puede ser pregunten y gracias a todos los qme ayudan cada ves q tengo algun problemita
salu2
acayo2004
sin valorar Jue Jun 09, 2005 8:11 pm
La velocidad del micro es de 500?
Que programas tenes residentes?
Seguramente un antivirus (cual?)
Los antivirus nuevos son bastante pesados para esas maquinas
javitof
asistió a la solución Jue Jun 09, 2005 8:19 pm
Actualizá todos los drivers de tu máquina, poné el directx 9c. Aunque tengas 160 de ram me parece que te falta más. Entrá en el msconfig y eliminá todos los programas al inicio que no uses.
Igual fijate que es una máquina viejita, no vas a sentir mucha diferencia con el hardware que tenés.
ruddy_rar
sin valorar Jue Jun 09, 2005 9:30 pm
Fijate desde cuando esta lenta, antes o despues de cambiar la ram?
otra cosa puediera ser un virus. Yo tengo una Amd k6-ll a 500 mhz y 128 en ram y anda bien. Solo cuando tienes un monton de programas abiertos suele ir despacio la pc.
En caso de que tengas algun virus te recomiendo el avast, no es muy pesado y si me a encontrado varios troyan y uno que otro virus.
dodge
comentario del autor Sab Jun 11, 2005 2:25 am
javitof escribió:La velocidad del micro es de 500?
la velocidad del micro es de 500
q son los programas residentes?
antivirus tenia el norton 2003 pero lo saque y puse el avast
acayo2004
sin valorar Sab Jun 11, 2005 3:56 pm
Hola los programas residentes son los que se cargan al inicio
Ejecuta msconfig y descliquea los que no sean necesarios
javitof
sin valorar Sab Jun 11, 2005 10:50 pm
entra en modo a prueba de fallos con el avast actualizado, y correrlo, tambien correte el ad-aware y el spybot, entra en msnconfig,andate a la solapa de inicio y quita todo, el sistema mismo tomara, lo necesario para su correcto inicio, otra cosa buena seria hacer un mantenimiento del sistema de archivos, desfragmentandolo, corre tambien scandisk, elimina, temporales de internet, cokkis y temp de windows
JUANSCIANCA
sin valorar Mar Jun 14, 2005 7:51 am
Hola mira sobre msn aveces que tardas cuando escribes es problema la wed no de tu computadora y con los juegos la memoria que tienes es muy poco te andaria bien con una de 256 mb pero primero verifica cuanto soporta maximo de memoria destapa la computadora y en el chip set hay un modelo a puntalo y luego entra a la pagina del fabricante ahi te va a salir toda la informacion y veras si es conveniente pero si la usas mucho para juego te recomiendo que compres una nueva para que puedas jugar a placer suerte att Alex Very Happy
Alex101240
sin valorar Mar Jun 14, 2005 5:31 pm
Bueno amigo la cuestion puede estar en la fragmentación del disco si la velocidad es con los programas y la apertura de archivos.
Prueba usar el reparador de disco y el defragmentador para ver que pasa.
Esto puede ser un problema puesto que el disco que tienes es muy pequeño.
Otra cosa puede ser que halla conflicto con la memoria puesto que siempre
esconveniente poner una memoria de la misma capacidad, mismo modelo y misma marca.
Prueba con bajarte un defragmentador de memoria de ram.
Ya que tienes banda ancha no sera muy dificil bajartelo.
Este programa funciona como el defragmentador de disco solo que con la memoria. Cuando la memoria es usada como por ejemplo abres y cierras programas. Entonces cargas este programa y listo la memoria está como nueva.
Otro problema que dices puede ser. La memoria virtual puesto que si tienes muy poca te toma memoria de ram. Prueba con poner mas memoria virtual.
saludos y Suerte
Enrique
lobosgraf
sin valorar Mar Jun 14, 2005 9:06 pm
a tu máquina se le metió un gusanote llamado PYTON o una derivación de ella llamada AY TIA QUE BUENA ESTAS.... compra un spyware software, aplica y ten paciencia... quien domina la mente lo domina todo. Wink
digitalab
sin valorar Jue Jun 16, 2005 6:17 pm
como primr paso te aconsejo que realices un par de configuraciones en tu so, si es que no las tienes.
propiedades de mi pc, rendimiento, y configura la opcion de servidor de red.
luego anda a la solapa de memoria virtual y asignale, como minimo 160 y como maximo 400, este paso te pedira reiniciar, pues reinicia para quqe tome los cambios.
fijate tambien el el adm de dispositivos, que el hdd este configurado con la opcion de dma( acceso directo a memoria)
y para terminar, otra ocion para desfragmentar la memoria seria crearte un archivo, y ubicarlo en la uinidad c:
para crear el archivo debes abrir el bloc de notas y dentro del mismo escribir, esto tal cual te lo dicto
MYSTRING=(80000000)
una ves creado el codigo, guarda este archivo, puedes asiganrle el nombre uqe quieras. pero la extension debe ser .vbe , por ejemplo
dameRAM.vbe
cuando notes que los recuersos de tu pc bajan, ejecuta el archivo con solo hacer doble click sobre el, el mismo se encangar de desfragmentar la memoria.
por el tema de los juegos, te aconsejo que te fijes mas en la placa y memoria de video qeu tenes instalada.
JUANSCIANCA
