Para formatear un ordenador. Sistema Windows XP.
comentario del autor Dom Oct 17, 2004 5:19 am
Mi ordenador se me colgó un dia mientras navegava por internet. Cuando lo reinicié mientras cargaba windows me salió un pantallazo azul que venia a decir:
"Se ha encontrado un problema y windows se ha cerrado para evitar daños al equipo.
REGISTRY_ERROR
Si esta es la primera que aparece esta pantalla reinicie su equipo si continua apareciendo haga esto:
Compruebe que cualquier hardware o software este correctamente instalado, si es una nueva instalación contacte con su proveedor.
Si los problemas continuan desahibilite o eliminé las opciones de memoria de la BIOS como cache o vigilancia. Si necesita usar el modo a prueba de fallos quitar o deshabilitar componentes, reinicie su equipo, presione F8, para seleccionar opciones de inicio avanzadas y a continuación seleccione modo a prueba de fallos.
Infornación tecnica:
***STOP: 0x0000051(0x00000003,0x00000003,0x0000000,0xE14B7000)
Empezando volcado de memoria fisica
Volcando memoria fisica al disco : 14"
He intentado todo cuanto dice ahí pero nada funciona me vuelve a salir una y otra vez el mismo pantallazo azul. Mi objetivo no es otro que formatear mi ordenador y empezar de cero, ya que como mi ordenador no iba bien, una semana antes de que me pasara esto saque todo lo que me interesaba, por tanto lo unico que quiero es formatearlo. Pero..., no se acceder a ms-dos, en el menú f8, no me da ninguna opción para entrar en ms-dos, tampoco me permite acceder a windows. Se me ocurrió entrar en la BIOs y cambiar la unidad de inicio a CD, meter el disco de windows y arrancar con el. entre en el menú de windows y traté de volver a instalar windows ya que si no me equivoco te da la opción de formatear el disco. Pero hacia el cuerto paso me salio otra vez la misma pantalla azul. Y nada imposible.
A alguien se le ocurre algo para formatear mi ordenador????????
Please
Muy agradecido
jeivi
sin valorar Lun Oct 18, 2004 8:42 pm
hola
si seguis estos pasos vas a pdoer formatear sin problemas
1) hacete un disco de inicio
si no podes ingresar al win, bajalo de aca:
http://usuarios.lycos.es/puchungos/Utilerias/disc_inicios/iniciosdisk.htm
2) configura el BIOS para que arranque desde A:\
3) prende el PC con el disco de inciio puesto
4) A:\ format c:\
5) una vez terminado. reinicia con el cd de windows puesto e instala windows
SaLuDoS...
Josemir_lujambio
sin valorar Mar Oct 19, 2004 11:36 am
Hola:
Ciertamente para que puedas formatear tu maquina Necesitas un disco de arranque creado por windows, si no lo tienes cualquier disco de ms-dos
te servira, auque con la restrccion de que tendras que cargar un archivo que se llama MSCDEX, este archivo te permite leer unidades de CD. si no los vas a poder leer ok.
por otro lado todo va en funcion del equipo que tengas por ej. algunas marcas como son IBM, COMPAQ traen software preinstalado y si tu formateas de manera completa tu Disco duro, no podras instalar los controladores asi es que cuidado con esta opcion.
El mensaje que te manda en hexadecimal quiero pensar que apunta hacia tu slot de memoria RAM prueba cambiandola por otra antes de que des formato a tu equipo te digo esto por que yo pase por la misma problematica y me di cuenta por que altratar de instalar de inicio el sistema operativo marcaba un error parecido al tuyo y no es otra cosa que fallos de la memoria.
No pierdes nada si pruebas.
Cualquier duda oramos@gruoimsa.com
KUKITO1973
sin valorar Sab Oct 23, 2004 2:29 am
Hola
Yo tuve un problema igual, intente con tido ya me tenia arto la pc, cambie memoria y nada, intente con otra tarjeta madre y nada, cambie el micro y fue la solucion por que aun no lo se pero esa fue mi solucion la pc fuinciona hoy de maravilla. Intentalo espero te fuincione.
ATENTAMENTE
EVERARDO
everardorq
sin valorar Sab Oct 23, 2004 8:13 pm
Es posible formatear el disco desde el cd de instalación de WinXP, sigues todos los pasos como si fueras a instalarlo en una PC nueva, y cuando te pregunta que hacer con la particion existente, le das formatearla y listo.
Pero, si el error está en el MBR del disco, con formatear no ganas nada, debes primero particionarlo y luego formatearlo.
Antes de hacer todo esto, trata de probar cambiando la memoria u otros componentes (micro, tarjetas offboard) y hasta reseteando la BIOS, si así no pasa nada... entonces sí, a particionar y formatear se ha dicho...
SIB 2000
