Otro que no sea FDISK...
comentario del autor Jue Feb 17, 2005 1:51 pm
Saludos chicos.
Tengo un disco de 2.1GB Seagate.
Este disco según el seatoold está todo bien, lo único es que la tabla de asignacion de archivos(FAT) tiene falla.
Cuando le paso el FDISK lo hace y realiza la partición, pero cuando lo voy a formatear no quiere, ni antes, ni despues de reiniciar.
Paso el FDISK de nuevo y me muestra la partición que hice. Y hice una única partición. También el BIOS reconoce sin problemas al disco y no tiene ruidos raros.
Pasé e HDDRegenerator, LF cuando falta poco para terminar ya la revision la hece con pausas muy cortas, pero me dicen todo bien. Solo me falta pasar el DiskWizar.
Es por eso si hay un programa para la fat que no sea FDISK y que la repare, y donde bajarlo.
Gracias.
MELVIN
comentario Jue Feb 17, 2005 2:22 pm
Y si primero formateas a bajo nivel y despues haces todo lo demas??
dhonar
comentario Jue Feb 17, 2005 2:27 pm
hola:
cuando hacés fdisk borrás la FAT...que querés reparar? si la borráste !...no entiendo tu problema !
de todos modos probá con el partition magic.
PD:norton disk doctor me sacó de algunos problemas reparando FAT.
Charly Brown
comentario Jue Feb 17, 2005 2:29 pm
Proba hacerle un formateo a bajo nivel al disco, segun sea la marca.
IBM(Hitachi)
http://www.hgst.com/hdd/support/download.htm
Seagate
http://www.seagate.com/support/disc/utils.html
Maxtor
http://www.maxtor.com/en/support/downloads/index.htm
Fujitsu
http://www.fel.fujitsu.com/home/drivers.asp?L=en&CID=1
Samsung
http://www.samsung.com/Products/HardDiskDrive/utilities/index.htm
FAQ: Low level format
Western Digital
http://support.wdc.com/download/index.asp
PD: Luego del formateo usa el fdisk y habilita la compatibilidad con discos grandes.
Invitado
asistió a la solución Jue Feb 17, 2005 9:50 pm
xFdisk
http://www.mecronome.de/xfdisk/files/xfd093en.zip
El-NoXa
