No se ve la unidad de cd en el escritorio
comentario del autor Sab Jun 11, 2005 2:17 am
ESTOY REPARANDO UNA COMPUTADORA COMPAQ, PERO NO SE LE VE LA UNIDAD DE CD ROM, AUNQUE SI SE OBSERVA EN LA UNIDAD QUE EXISTE EL PASODE CORRIENTE PORQUE SE LE VE LA LUCECITA.
SERÁ QUE SE LE DAÑO EL CABLE IDE, O HAY QUE REINSTALR EL WINDOWS XP, PERO SERIA MAS ROLLO.
MACIAS69
El titulo del tema en mayuscula fue editado
MACIAS69
asistió a la solución Sab Jun 11, 2005 2:36 am
Mira primero para poder descartar si es tu cable ide tendrias q entrar al setup de la compaq y ver si detecta en caso se de este (si detecta la unidad de cd-rom), lo otro seria definitivamente volver a instalar el windows en tu caso creo q es el win XP.
ahora una forma vaga para no hacer la instalacion de windows XP seria q le coloques un controlador de CD-ROM en todos los lectores es un ATAPI.
con eso se soluciona tu problema.
Edg4rdbe
asistió a la solución Sab Jun 11, 2005 2:46 am
Esta bien jumpeada como Maestro o Esclavo?
O sino fijate lo que dice Edg4rdbe de los controladores.
Saludos. Wink
Raynor
comentario del autor Sab Jun 11, 2005 5:27 am
MACIAS69 escribió:ESTOY REPARANDO UNA COMPUTADORA COMPAQ, PERO NO SE LE VE LA UNIDAD DE CD ROM, AUNQUE SI SE OBSERVA EN LA UNIDAD QUE EXISTE EL PASODE CORRIENTE PORQUE SE LE VE LA LUCECITA.
MACIAS69
DE HECHO LA CONFIGURACION ESCLAVO IMAGINO DEBE SER CORRECTA, PORQUE ES UNA UNIDAD QUE ESTABA FUNCIONANDO BIEN, Y DE REPENTE DICE EL CLIENTE QUE SE DEJO DE VER LA UNIDAD EN EL ESCRITORIO.
MACIAS69
Y POR OTRA PARTE, ¿CUALQUIER CONTROLADOR ATAPI LE FUNCIONARÍA?
MACIAS69
asistió a la solución Sab Jun 11, 2005 5:59 am
Macias, por favor, no escribas todo en mayúsculas qeu dificulta la lectura.
Ya que eres nuevo te recomiendo que leas el reglamento del foro, que tiene este y otros consejos que van a facilitar la lectura de tus pregutnas, y por tanto que recibas respuestas: http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php
Sobre el problema, nunca le creas al ciente Wink bueno, sí creele, pero igual verifica todo, pues nunca se sabe. Bajo esto, no "imagines" que la configuración de los jumpers del disco sea correcta, revísala. Y también, como te sugirieron los colegas revisa que la lectora sea detectada por el BIOS ingresando al SETUP o prestando atención durante el arranque del equipo. Puedes usar la tecla de "pausa" para congelar la pantalla y ver mejor. Esto sería lo primero pues si la lectora no está bien jumpeada y no es detectada por el BIOS de nada sirve complicarte reinstalando Windows o instalando drivers.
Saludos!
PD: Ahh, y recuerda valorar las respuestas recibidas!
mauricio
asistió a la solución Sab Jun 11, 2005 9:33 pm
Hola que tal. Mira una vez me paso lo mismo, que "desaparecio" la unidad en una maquina que tenia WIN98 SE, y era un virus.. fijate por las dudas....
Maxyfar
comentario Sab Jun 11, 2005 10:13 pm
otra opcion seria ir a panel de control- agregar nuevo hardware darle siguiente, para ver si te lo detecta.
JUANSCIANCA
comentario Dom Jun 12, 2005 8:27 am
Una vez me pasó lo mismo que a vos. Yo tengo el windows 98SE.
No sabía como arreglarlo hasta que una persona que se dedica a arreglar me dió un programa que se llama Sysedit 98.
Este programa se carga desde un disquette y en DOS. A mí me solucionó el problema. El tema es buscarlo en internet y bajartelo.
Mucha Suerte Exclamation
METALLIUM
comentario del autor Mar Jun 14, 2005 9:32 pm
GRACIAS TODOS POS SUS CONSEJOS. EGFECTIVAMENTE FUE EL VIRUS KAZA.EXE EL QUE PROVOCO TODO, Y DESPUES DE VER QUE DETECTABA EL IOS LA UNIDAD NO ME QUEDO OTRA QUE FORMATEAR LA MAQUINA Y ASUNTO ARREGLADO.
MACIAS
MACIAS69
