no levanta imagen la pc
comentario del autor Mar Nov 09, 2004 1:06 am
hola queria saber si me podian ayudar tengo una pc q no levanta imagen anda fuente placa todo espero respuestas gracias!
luci@n!7@
comentario Mar Nov 09, 2004 1:11 am
Intenta sacar la memoria RAM y con un borrador limpia los contactos de esta,, asi como retira el polvo que haya en el puerto donde va la misma,, haber si funciona.
zoniko
sin valorar Mar Nov 09, 2004 3:44 am
Hola ya descartastes todos los Hardware que tienes instalado en tu PC descartando memoria, procesdor, al encender la maquina emite una serie de pitidos o no? danos mas informacion.Saludos.
RICARDOBAR
sin valorar Mar Nov 09, 2004 8:24 am
ayer un alumno tenia un problema similar, y tenia los ide del cdrom hacia al otro lado, prueba esos tb, al = ke como dician los amigos de yoreparo prueba todo el hw
elhabal
sin valorar Mar Nov 09, 2004 2:03 pm
haz saber si al encender emite algun pitido. si no es asi desconecta todo excepto el micro y la memoria. Si aun sigue sin encender debes de comprobar estas dos cosas con alguno que tu sepas que este ok. Puedes quitar el fan del micro y comprobar que este se caliente para saber si le esta llegando alimentacion. si se mantiene frio debes de consultar algun tecnico que te revise los transistores que regulan el voltage del micro. suerte
Jack Maura
