| comentario del autor | Dom Jul 17, 2005 3:04 am | |
Mi problema es el siguiente Estuve seteando las latencias de las memorias en la bios y no arrancó, limpie la cmos siguiendo las instrucciones del manual (ya lo habia hecho otras veces) y sorpresa ni siquiera enciende ahora dan unas vueltitas los ventiladores del micro gabinete y placa de video y se paran enseguida, no hay ruidos de ningun tipo ni daño visible. Se trata de una msi kt3v con un atlhon xp2100, aguien me puede orientar con el problema? hay algo que pueda hacer? |
| comentario | Dom Jul 17, 2005 3:44 am | |
| asistió a la solución | Dom Jul 17, 2005 3:53 am | |
saludos nahuel |
| comentario | Dom Jul 17, 2005 6:14 am | |
| asistió a la solución | Dom Jul 17, 2005 6:46 pm | |
te aconsejo que para empezar dejes solo ,el hard minimo, o sea micro, memoria y video, limpia bien los contactos de todos estos componentes, en el caso de la memo limpiala con una goma de borrar como dijo el colega y tambein limpio el banco de la misma, soplalo bien o pasale aire comprimido ti tenes. asegurate que el jumper este en posicion normal, o sea que lo hallas puesto en la posicion en la que estaba antesde realizar el clear,. realiza otro clear del cmos y si no levanta, fijate haciendo otro mas por mas tiempo, si el problema sigue, chequea que la fuente de alimentacion este tirando los voltajes correctos. en primer medida te aconsejo que revices bien lo del jumper. |
| comentario | Mar Jul 19, 2005 8:20 am | |
| comentario del autor | Mar Jul 19, 2005 8:32 pm | |
Despues de que termine un trabajo voy a probar ponerla como antes pero ahora no me atrevo a quedarme a pata de nuevo, gracias a todos Si alguien puede explicar lo que paso se lo agradezco (la maquina funcionaba perfectamente hasta el clear cmos) |
| sin valorar | Mie Jul 20, 2005 1:33 am | |
yo por mi parte no creo que se alla soluciono por estasr sucia la memoria, ya que lo unico que hiciste fue un clear de cmos, no ensucuiaste la misma, entendes? aveces estas cosas se pueen arreglar asi, cambiando la memo de banco o bien sacandola y volviendola aponer en el mismo bamnco, bueno, ahora ponela en el banco que estaba y decinos que paso |
