| comentario del autor | Mar Ene 04, 2005 3:55 am | |
| comentario | Mar Ene 04, 2005 4:07 am | |
podrías dar más datos? qué pasa si las probás de a una? " " " " cambiás de lugar? " " " ponés otras memorias? saludos |
| sin valorar | Mar Ene 04, 2005 4:44 am | |
1 muy probable que tu bios sea una version antigua. 2 actualizalo y ve si es que tu motherboard soportan las memorias que estas colocando. 3 me imagino que funcionan bien las memorias a la capacidad que te reconocen actualmente, es decir no se cuelga (congela) el equipo, trabajas tus aplicaciones y demas. ya que no lo indicas en tu pregunta. 4 si es que actualizando tu bios no consigues solucionar el problema consigue otras memorias y vende las tuyas y asunto arreglado. tenia un equipo con ese problema y justo en una gfxcell. suerte y saludos.. |
| sin valorar | Mar Ene 04, 2005 9:00 am | |
Chipset: GFXcel Dispone de 1 slot PCI 1 slot AMR Dispone Fuente para AT y ATX SOPORTA: Pentium III 450 ~ 866 MHz CPUs en Slot1; Bus:100/133MHz. Pentium II 350 ~ 450 MHz CPUs en Slot1; Bus: 100MHz. 233 ~ 333 MHz CPUs en Slot1; Bus: 66 MHz. Celeron SEPP 266 ~ 433 MHz en Slot1; Bus: 66MHz. Celeron PPGA/FCPGA: Socket-370, 300 ~ 766 MHz ; Bus: 66MHz FCPGA PIII: Socket370 500M ~ 1.13GHz; Bus:100/133MHz Cyrix III: Socket-370, 300-766MHz, FSB; 100MHz. 2 Slots DIMM SDRAM, PC-100, PC133 hasta 1024MB 4 Dispositivos IDE en 2 canales, UDMA 33/66 1 Conector de Teclado AT 1 puerto serial con UART 16550 1 puerto paralelo 2 puertos USB (no incluye conectores) soporta 1024.. además posteó lo mismo dos veces.. |
| sin valorar | Mar Ene 04, 2005 12:43 pm | |
bueno como dices que estoy orinando fuera del plato estoy seguro que conoces las memorias genericas , y que tu eres un convencido de que estas memorias funcionan 100 % bien en cualquier tipo de placas.. ok. Yo estoy seguro que el amigo sabe que placa es .. pero la mayoria de problemas es la compatibilidad de memorias opr el bios... asi que espero que le des una solucion al compañero y no estes escribiendo caracteristicas de placas que todos sabemos cuales son. saludos... |
| sin valorar | Mar Ene 04, 2005 1:07 pm | |
el amigo Don Hechicero escribio que la placa tiene: Chipset: GFXcel Dispone de 1 slot PCI <<<----------¿Estas seguro???? Solo Uno 1 slot AMR Dispone Fuente para AT y ATX <<<<------ ¿Estas seguro???? como eres mas antiguo me imagino que no te equivocas... verdad DonHechicero.... |
| sin valorar | Mar Ene 04, 2005 6:48 pm | |
| sin valorar | Mar Ene 04, 2005 11:08 pm | |
probastes de a una a ver si las 2 funcionan |
| sin valorar | Mie Ene 05, 2005 4:06 am | |
Victlan escribió:Y por si yo orino fuera del plato tarro o cualquier cosa... Lo que puse es parte de un comentario que encontré en internet gogleando... no es completo pero la parte interesante es la que me parece resalté.. memoria Si no me entendiste, no importa.. Ademas el muchacho ni califica las respuestas, ya debe haber solucionado. Bye de este post me. Saludos |
