mother que levantaba bien y luego de poner modem no levanta
comentario del autor Jue Feb 17, 2005 5:12 pm
Hola, les pido ayuda en lo que puedan:
Tengo un mother que funcionaba perfecto (VIA, Slot1, 3PCI,2ISA, nada onboard, tiene su tiempo ya), le instale un modem nuevo V92 y no levantó, yo sabía que a lo mejor no iba a funcionar porque me habían dicho algo de que los modems nuevos no funcionan en mother viejas pero igual probé, el tema es que al ver que no levantaba el mother, le quité el modem que le había puesto y cuando encendí el pc de nuevo, el mother ya no levantó más.
ya cambié memoria, reset CMOS, moví el procesador, probé todo pero no me explico como no levanta si hasta antes de poner el modem todo funcionaba perfecto.
Puede que el modem V92 cause fallas en el mother?
Les agradezco me puedan dar una mano.
Gracias.
ru900
comentario Jue Feb 17, 2005 5:23 pm
hola:
es extraño lo que te pasó...con los datos que dás, sólo se me ocurre pensar que se haya dañado la BIOS y tengas que volver a grabarla.
PD:y a probaste destriparla toda, e intentar con lo mínimo?
Charly Brown
comentario del autor Jue Feb 17, 2005 5:29 pm
puede dañarse solo con haber puesto un modem? porque fué lo único que se toco. Lo demás estba todo como antes, intacto.
en caso de tener que grabar el BIOS de nuevo, como hago????
Muchas Gracias!
ru900
comentario Jue Feb 17, 2005 5:50 pm
acuerdate de algo amigo, en informatica puede pasar cualqueir cosa..
realiza varios clear de cmos, en el taller aveces tenemos que hacer hasta 10 para que la pc levante, en casso como el tuyo
JUANSCIANCA
comentario Jue Feb 17, 2005 6:05 pm
no se cual es tu ubicacion geografica...pero seria conveniente que la lleves a grabar a un tecnico.
antes, obviamente hay que asegurarse de que ese es el problema !!!
si consiguieras una BIOS identica a la tuya podrias probar.
saludos.
espera otras opiniones !
Charly Brown
comentario del autor Jue Feb 17, 2005 10:58 pm
gracias por las opiniones, intentaré resetear la BIOS varias veces e intercambiarla con una idéntica para ver que pasa.
si tienen más opiniones les agradezco.
Como se graba la bios? se puede con el mismo mother o se necesita una grabadora de eprom?
Gracias!
ru900
sin valorar Jue Feb 17, 2005 11:15 pm
Antes de colocar cualquier pieza lo mejor es hacerse una descarga de electroestatica, tocando un metal con ambas manos durante algunos segundos y no volver a cargar las manos nuevamente con electroestatica tocando ropa de lana (o alguna que produzca electroestatica) ni tocandose el cabello y todo lo que la pueda generar.
La electricidad puede viajar y quemar algo, depende de la persona, algunas tienen mas electroestatica y otras menos.
Yo he tocado algunos pocos procesadores con la mano (sin descargar la electroestatica) y siguieron funcionando, pero conozco casos que han hecho lo mismo que yo y su procesador no pudo contar que fue lo que paso.
Digo esto porque por poner un modem no se puede romper nada, mientras hayas hecho todo bien y sin mover nada.
Yo en tu lugar la volveria a armar y limpiaria todo.
Si tu fuente es AT tene cuidado al conectar los cables que van a la motherboard ya que los dos negros van juntos, en ATX y BTX entran de una sola forma.
Invitado
