| comentario del autor | Mar May 20, 2008 1:45 pm |
De un día para otro dejó de dar señal de video.
Probé memoria,...cambié disco..cambié cables , borré cmos y todo sigue igual.....alguien me puede dar una idea? DESDE YA, MUCHAS GRACIAS Editado = No escribas todo en mayusculas |
| sin valorar | Mar May 20, 2008 1:48 pm |
Buenas,
Estas seguro que no da señal de video o es que directamente no arranca la maquina? |
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 1:56 pm |
Esential Muchacho = Te da Pitidos el Mobo.
Si no los da No es nada de lo mencionado o Mobo o Micro Si tienes, prueba Micro en otro mobo Si no responde es el Micro o Otro Micro en ese Mobo. Si da pitidos Vive y era eso... Ahh Obviamente Todo desarmado Mother en Mesa y Fuente aislada Mucha suerte y cualquier cosa Limpia el Zocalo del CPU no sempre es Muerte de alguno de los 2s. |
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 2:21 pm |
LIMPIÉ EL ZÓCALO DE LA MEMORIA Y AÚ SEGUÍA MAL, FORMATEE EL HD Y ANDUVO BIEN, Y INSTALÉ EL OPERATIVO, ME CONECTÉ A INTERNET...TODO BIEN.Y DE GOLPE, VOLVIÓ A HACER LO MISMO...NO TENGO M´S INTERCAMBIOS PARA HACER , PERO MÁS TARDE(YA ESTABA POR REVOLEAR TODO), VUELVO A HACER PRUEBAS....POR AHORA GRACIAS POR LA RÁPIDA RESPUESTA Y SEGUIRÉ LEYENDO SI ALGO MÁ SE LES OCURRE...
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 8:52 pm |
y gracias de nuevo.
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 8:53 pm |
y gracias de nuevo.
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 9:04 pm |
¿Pregunta, la placa de video que usas es onboard?
| solución | Mie May 21, 2008 5:11 pm |
Test para pruebas
COnseguir Everest Ultimate Correr a FULL LOAD El Strest SYstem y fijate las Temp. Si se cuelga o la PC se cuelga algo anda mal en el Micro Deja q se enfrie (Aunque no se haya sobrecalentado) Consigue el Hiren Boot CD Ponlo y haslo booteable al BIOS de CD Luego ANda a Testing Tools PCCHECK Entra en TEST Opcion segunda leyendo desde arriba ENtra a Motherboard Hasle Test a todo Luego a Micro No es q sea milagroso, pero si alguna instruccion etc del micro anda mal y lo demas bien parcialmente el sistema va a funcionar... porque si la ALU de MMX del Micro se quemo el FPU junto con el ALU generico procesan esa data via miles de errores Si te tir algun error de Micro... cambialo Si te tira de mother hay q ver q es, Un Update de BIOS lo resuleve en teoria Con respecto a si esto soluciona o no.. Realmente no soluciona el problema es MAS DATA pra tenerla encuenta ya q el equipo te andubo. Fuera de eso Cheka el VGA video con el PCCHECK... en todas las opciones.. menos en RAM ya q para eso tenes el MEMTEST dentro del mismo CD en TEsting Tools Memory Test...->METEST Mucha suerte con los testeos.. esperoq encuentres algo y si no encontras nada Cheka ESTO (DIagmos q mucho no ayudas con el diagnosticoq das para darte una solucion concreta) 1 Chekar Temp del Micro POSTEAR Q MICRO ES OBVIO 2 CHekar Instrucciones de Mobo q supuestamente funciona HIREN BOTT ETC PCCHECK 3 Chekar q el Video ande PCCHECK etc... NO WINDOWS XP Si no pasa nada TEst Full al Micro RAM pa ver si levanta temp o se cuelga de Vivo q es el Micro TEST CON EVEREST 5 CHekar q no alla capacitores hinchados etc HAYQ SABER ALGO BASICO DE ELECTRONICA Y ADEMAS NO ES USUAL.. VA EN PCCHIPS CUALQUIER COSA ES USUAL jajaj asi Solucionara algo, pe3rder tiempo haciendo eso??? En la parcialidad son test, pero luego seguro vendra la solucion |
| comentario del autor | Jue May 22, 2008 12:55 am |
Jjn escribió:¿Pregunta, la placa de video que usas es onboard? La placa es on board y se usa a 32 de una memoria de 512kb |
| comentario del autor | Jue May 22, 2008 1:13 am |
Hermano, ya pude hacer andar la máquina, antes de llegar a ver esto que escribiste...., pero lo voy a guardar por si más adelante algo se me presenta..a decir verdad me impresiona todo lo que SABEN, TODOS Y CADA UNO DE USTEDES (disculpen las mayúsculas pero creo que corresponden) y la dedicación que le brindan a un perfecto desconocido. muchísimas gracias. Eduardo
