| comentario del autor | Sab Jul 03, 2004 11:41 pm | |
la prendo funciona unos segundos el cooler y luego se apaga quedando el led encencido sin mas tension. La otra mother, una de compaq, hace lo mismo pero el cooler con el sistema se corta en tiempos aleatorios. las memorias para mi estan bien al igaul que la atx con que las pruebo a ambas. No encontre capacitores hinchados o componentes malos en ninguna. No tienen placa de video,esta bien llegar a una conclusion sin ellas? es aun un problema electrico en la mother? Agradezco alguna ayuda GRACIAS!!! |
| comentario | Mie Jul 07, 2004 4:04 am | |
Espero te sea de ayuda. Comentanos como te fue. |
| sin valorar | Mie Ago 18, 2004 7:19 pm | |
las motherboard intel para pentium4 necesitan mucha potencia, me toco el caso de una fuente nuevecita que no levantaba la motherboard intel , solo prendia el led, cambie la fuente y solucionado, asi que verifica eso. tuve otro caso mas raro con los mismos sintomas, y el problema era la memoria, no emitia el clasico pitido de cuando falla, pero cambie la memoria y solucionado, ojala te sirva esta informacion. EL DOMADOR RUSO DE MOSCU... saludos. |
