Mother INTEL D845EPI no arranca pero enciende disketera
comentario del autor Sab Jul 05, 2008 12:36 pm
Hola Foro: tengo un problema con una mother INTEL 845EPI/845GVSR. Todo comenzó al querer instalar una controladora SCSI. Detectó el disco SCSI un par de veces pero luego empezó con el drama. No aranca en modo normal de la bios, pero sí en modo configuración (jumper J9H2)es decir puedo configurar pero al cambiar el jumper a su lugar normal y encender la pc, no abre el VGA.
Lo que sí hace es cada unos pocos segundos activar la disketera como si estuviese pidiendo algo. Creo que la bios debe tener algún conflicto pero le quito la pila y no resuelve nada. Le conecté un rigido y sigue el problema, no así en modo configuración en el cual se vé el disco.
Leí algo por ahí de un bootrom de 16K ( o algo así) que posee la bios en casos de conflicto pero sin mayores explicaciones. Si fuera algún drama electrico no encendería en modo configuración. A alguien le ocurrió algo parecido? espero en órbita*--- Gracias
gorelmario
