www.YoReparo.com
mi pcchips 825 tiene problemas
comentario del autor Sab May 10, 2008 6:55 pm
Hola, les comento mi pc es una pcchips 825 con 2.6 integrado, empzo tirando 3 pitidos pausa y de nuevo 3 pitidos ...hice lo siguiente saque las placas las limpie use removedor de prticulas para limpiar los bancos de todas y me funciono por escasas horas ... ahora me lo volvio hacer,luegoo me tira q no tiene S.O. la formateo y la instalo usando otra pc y queda joya pero cuando la paso a la maquina original no me arranca y me dice q le falta el sistema operativo ... he cambiado las memorias y nada hace lo mismo .. si alguien me pued e ayudar se lo agradezco
da1979
asistió a la solución Sab May 10, 2008 7:39 pm
yo pregunto:
revisaste los voltajes de la fuente?
cuanta memoria ram tenés?
que disco rigido?
está bien jumpeado?
cómo figura en el setup?
reseteaste la bios?
el micro está bien colocado?
revisaste todo el cablerio?
Charly Brown
sin valorar Sab May 10, 2008 11:35 pm
Hola:
Para que el sistema operativo montado sobre otra computadora funcione en la tuya deberas haber encontrado otra con motherboard muy parecido, si no igual. Si es diferente, nunca va a arrancar, pues busca dispositivos que nunca va a encontrar.
Puede particionarlo y formatear, pero la instalacion debe ser en tu maquina.
Al parecer, tu Mobo tiene el video integrado. Prueba poniendo una tarjeta adicional en el puerto compatible, y reinicias probando si funciona bien. Al parecer, por ahi viene el problema.
Suerte
soldado_de_papel
comentario del autor Mie May 14, 2008 2:05 pm
sobre las preg q
da1979
comentario del autor Mie May 14, 2008 2:30 pm
probe todo lo q han dicho y nada .. el micro es integrado. limpiar lo hice a fondo ccmos , cambie placa de video ... las memorias me parecio raro primero funcionaba , despues no , ponia otra en el dimm2 y recono cia la otra , despues no? lo q si tira descarga? influye en algo
da1979
asistió a la solución Jue May 15, 2008 12:25 am
Hola:
Tambien la etapa de la memoria tiene capacitores. Estan junto a los slots de memoria. Revisa que no esten dañados. Checa tus memorias en otra maquina, aunque se ve dificil que fallen, pero nadie sabe.
Suerte.
soldado_de_papel
