| comentario del autor | Sab Nov 07, 2009 4:08 am | |
aca les dejo los datos de mi maquina CPU: Intel Pentium III 800MHz. Chipset VIA Apollo Pro 133. Memoria 4 Slots DIMM hasta 320 mb. de SDRAM. Usa el SPD(Serial Presence Detect). SDRAM de 66/100 y 133MHz. Soporta ECC. Entrada/Salida 2 controladores EIDE con soporte de hasta 4 dispositivos Ultra DMA 33/66, compatible S.M.A.R.T. 1 puerto paralelo Standard/ECP/EPP. 2 puertos serie compatibles 16550. 2 conectores USB Varios 1 ranura AGP bus mastering. 5 ranuras PCI todas ellas bus mastering. 2 ranuras ISA. 1 conector PS/2 de teclado y otro para el ratón. Conector Wake-On-Lan, la fuente de alimentación deberá proporcionar 720mA en el modo standby. Conector para Infrajorros compatible HSDL-1000. Wake-On-Ring o Alarm. Control hardware. Rearranque automático del equipo en caso de falta de suministro. Led de color verde de indicación +5V. Imagen002.jpg (12.31 KB) ![]() Ultima edición por esteban548 el Sab Nov 07, 2009 10:46 pm, editado 1 vez |
| sin valorar | Sab Nov 07, 2009 5:18 am | |
Me llamo julian... Soy De Mercedes - Soriano - Uruguay... Abre El Gabinete.. Y Fijate Que Puede Estar Sucio El "Fun" y El Dicipador Del Provcesador... Limpialo.. Tambien Limpia Los Demas "Fun" Que Tengas En El Gabinete... Si El Problema Perciste... Comprate Un Producto Que Es Como Una Pomada Refrigerante... Que Se Coloca Entre El Dicipador Y El Procesador.. (Acuerdate Primero Limpiar los Restos Del Viejo Refrijerante Con Alcohol) Eso Deberia Solucionarte El Problema.. Si Perciste.. Desarma La Fuente.. Y Limpiala... c(= Lo Que Tienes Es Un Problema De Refrigeracion En Tu Pc... Para Que Te Quedes Mas Tranquilo.. Bajate El Programa Q Se Llama Speed FUN.. Que Te Indica Q Grados Tiene El Pc... Aqui Te Dejo El Link: http://speedfan.softonic.com/ Espero Que Te Haya Sido De Ayuda... Bye |
| sin valorar | Sab Nov 07, 2009 9:45 am | |
Igual Los Fans suiiempre se ensucian, la grasa se seca y el micro lo sufre... Por otro lado si notas mucha tierra recomiendo una limpieza general Alcohol isoporpilico, goma de borrar , pincel y aire comprimido, con 1 destorinillador philips Desarmas todo Limpias cada pieza con pincel limpias conectores con goma de borrar limpias contacstos del Piii con alcohl y pincel limpias contacstos del motehr en slots, socket con pincel emvebido en alcoohl (recomiendo qeste este limpio) limpias disipador con pincel y cooler y le añades un poquito de WD-40 o aceite lubricante...no corrosibo de alta resistencia al polo, o limpia conatcstos selectivo que a mi no me gusta poruqe aunque limpie el ventilador no lo lubrica y pro ende si esta trabado no lo mejora armas todo testeas con el speed fan o con everest home o ultiamte Saludos y cuntanos q paso.. |
