Mi PC no inicia correctamente
comentario del autor Sab Jul 05, 2008 9:57 pm
Hola, espero puedan ayudarme...
Tengo una HP Pavilion, intel pentium IV, que cuando la dejo desconectada unos minutos y la vuelvo a conectar, no enciende. Debo esperarme unos minutos y la prendo y solo se encienden los ventiladores... luego le desconecto el cable y conecto de nuevo y ahora si prende y me pregunta como quiero que inicie, si en modo a prueba de fallos o ultima configuración adecuada. Solo inicia bien cuando entro a prueba de fallos la reinicio y entra normalmente. Pero si vuelvo a apagarla y me espero unos minutos, vuelve a hacer lo mismo...
No se que hacer....
Podrían ayudarme???
Gracias!
siuxrd
asistió a la solución Sab Jul 05, 2008 10:16 pm
HOLA...MIRA PARECE QUE TENES 2 PROBLEMAS....PODES EMPEZAR HACIENDOLE EL SISTEMA OPERATIVO.....XP PARA MI GUSTO..O SI NO METETE A PRUEBA DE FALLOS Y DESINSTALA LOS ULTIMOS PROGRAMAS QUE INSTALASTE....EN CASO DE QUE NO PUEDAS INICIAR NORMALMENTE CLARO ESTA....
CARLOSOFT2008
asistió a la solución Sab Jul 05, 2008 10:17 pm
es mi primera respuesta....perdon por las mayusculas...gracias.
CARLOSOFT2008
solución Sab Jul 05, 2008 10:40 pm
Buen día colega Siuxrd!
A mi se me han presentado tambien problemas de clientes similares. Cuentas que No Enciende y que a veces si pero no del todo. Tu problema viene de la Fuente. Debes hacerle limpieza y revisarle filtros "soplados" o secos y buscar por resistencias que puedan estar en mal estado. Si no hay ninguno malo debes proceder a cambiarle el integrado DIP que tiene aprox 14 pines. No recuerdo exactamente su funcion y la referencia de este puede variar segun la fuente.
Si estas de acuerdo con mi respuesta procede a contarnos más detalles cuando la revises. Saludos!
PD: Si es posible prueba con otra fuente para descartar la otra rapidamente.
ZeroX_J
