buenas disculpen si soy torpe al describir el problema, bueno ak voy:
Resulta que me compre las cosas para armarme una computadora a mi gusto y bueno, el dia de hoy termine de comprar las cosas y la armo, resulta que enciende bien, se escucha que el disco arranca, los ventiladores tambien (incluidos los del procesador y fuente) y la lus del disco duro queda prendida.
probe encendiendola sin conectar las lectora, sin la memoria, sacandole las conexiones del usb frontal pero sigue igual, ni señal al monitor llega como para poder ver el bios aunque sea, tambien probe poniendole una placa de video y conectandola a ella pero no paso nada, les dejo la descripcion de los componentes de esta compu:
MB: BIOSTAR P4M890-M7 TE
MEMORIA: KINGSTON DE 1GB 667 compatible con 533 tambien.
PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO DE 2.53GHZ.
FUENTE DE 550W NOGANET
DISCO: WESTERN DIGITAL DE 160GB
GRABADORA DE DVD LG
GRABADORA DE CD SONY
espero que me puedan ayudar!!!!
PD: si no entienden subo un video!!! saludos!!!
Ultima edición por pechan2007 el Dom Oct 12, 2008 12:00 am, editado 1 vez
pechan2007
asistió a la solución
Sab Oct 11, 2008 11:31 pm
Hola Pechan: Después de encender ¿lee las memorias? Si es así, ¿aparece algún mensaje en la pantalla? En la configuración no mencionás el disco. ¿Es nuevo o lo tenías instalado desde antes? Con un poco más de información, es probable que recibas alguna respuesta. Saludos
MARIA-ROSA
Sab Oct 11, 2008 11:37 pm
Si sacaste la memoria y la tarjeta madre no te lanzo unos pitidos de advertencia, significa que tu tarjeta madre paso a mejor vida, nunca probe esa marca por lo que te recomiendo intel o asus que sean medio caritas
alfareloaded
Sab Oct 11, 2008 11:51 pm
desconecta todo, solo quedate con la memo y el micro el teclado y el mouse y el monitor. Enciende tu PC si no levanta limpia los contactos de la memo con un borrador blanco hasta que brillen, los vuelves a conectar y enciendes la PC. Si no levanta, fijate si no hay algun capacitor inchado o deformado en tu placa madre.
Amigo valora los aportes.
Suerte.
victor hugo zamalloa barr
comentario del autor
Sab Oct 11, 2008 11:54 pm
ya probe dejandola con lo basico tambien o sea micro-memo-monitor-mouse y teclado pero sigue igual, el disco en un western digital de 160gb sata2, y cuando la prendo en el monitor no pasa nada o sea no sale ningun cartelito, se pone en modo de espera o sea que cambia el color del boton del encendido de verde a naranja, asi es mi monitor.
pechan2007
Limpiaste los contactos de las memos? Viste si hay capacitores hinchados en tu mobo? Probaste tu fuente en otra maquina, estas segura de ella?Suerte.
Dom Oct 12, 2008 12:03 am
la memo la saque del blister, estaban limpias y la puse en la mobo, no hay capacitores inchados y la fuente es nueva, la compre el viernes.
saludos.
pechan2007
Dom Oct 12, 2008 12:10 am
Tu microprocesador sacalo, fijate si esta bien instalado el cooler y si tienes una grasa para disipadores ponle. Suerte. Si esto no resulta creo que tu mobo murio.
Valora los aportes.
Dom Oct 12, 2008 12:14 am
si, cuando lo intale en la mobo le puse grasa, ya lo saque tambien para ver si esta bien colocado y estaba bien, ademas no hay para equivocarse porque tiene 2 ranuritas que si uno pone el micro alreves no entra.
lo que mas me duele es que la mobo es nueva !!! bueno, son riesgos que se corren con el hardware.
saludos.
pechan2007
Dom Oct 12, 2008 12:49 am
hola Amigo me parece si esta todo nuevo no tiene que haber problema, pero puede ser que tu memoria no sea del mismo bus frontal (FSB) que el de la mainboard, porque si el FSB de la memoria es mayor que el de la mainboard no va a realizar boot. De lo contrario si es que no as tenido cuidado con la estatica de tus manos probablemente malograste la memoria.
santi0319
Dom Oct 12, 2008 2:47 pm
primero fijate solo con el set minimo...mother micro memoria fuente y la placa de video (si no es onboard)
sin discos ni lectoras nada!, obviamente enchufa el monitor y fijate si muestra imagen aunqsea..si muestra quiere decir q el problema ersta en el resto de las cosas.
otra cosa fijate si conectaste bien el cable de energia de la disketera( si es q tiene) ya q es te mal conectado puede hacer q quemes todo!! :S
caseros87
Dom Oct 12, 2008 8:00 pm
hola santi: no sabia que tenia que ver eso de la memria para el booteo yo pense que si la memoria se bajaba de 667 a 533 no habia problema, pero si eso afecta tambien voy a tner que ver de ese lado, hoy le resetie el bios con el jumper y sacandole la pila pero no paso nada, saludos.
hola caseros, eso ya lo intente antes pero no paso nada, ni siquira una señalcita para que se prenda el monitor y me tire un cartel, disketera no tiene, saludos.
pechan2007
Dom Oct 12, 2008 9:14 pm
entonces si no te tira ningun cartel con el set minimo hay algo q murio!
si tenes otra maquina por ahi! anda probando las distintas partes del set minimo en la otra..y fijate con cual no prende!
caseros87
Dom Oct 12, 2008 10:48 pm
si tenes razon caseros, para mi que es la mobo, espero que no y ruego que no sea el procesador ya que me dolio conseguirlo y la placa madre es mas accesible de conseguir.
el martes la llevo a donde compre la placa ya que la compre hace poco, lo que me extraña es que me fije como 3 veces las conexiones antes de prenderla y paso eso, podra ser tambien que no se haya aislado bien de chapa donde esta agarrada?
pechan2007
Lun Oct 13, 2008 3:27 pm
y puede ser q haya echo contacto con la chapa y algo se quemo...fijate!
caseros87
Lun Oct 13, 2008 5:47 pm
hoy probe sacandola fuera del gabinete y encendiendola con todo fuera y lo basico colocado o sea mother-micro-memo y no paso nada asique para mi o es la memoria o el procesador (dios quiera que no) o la mother
pechan2007
Lun Oct 13, 2008 6:05 pm
bueno gente, les agradezco un monton las respuestas que me diero y por la rapides en publicarlas, mañana llevo la mobo con memo y procesador en donde la compre aver que me dicen, luego les comento que tenia.
saludos a todos y gracias x responder tan rapido.
pechan2007
Lun Oct 13, 2008 10:03 pm
Hola Pechan: Como todas tus partes son nuevas, tienen garantía. Lo más acertado es que lleves el CPU armado donde compraste las partes, para que te revisen el armado y el funcionamiento de cada una. Es probable que te cobren algún pesito (no puede ser más de $15-$20 ) y te va a quitar mucho stress. Para la próxima vez, ya vas a conocer miejor tu unidad y todo va a sermás fácil. ¡¡¡Suerte!!! y esperamos que nos cuentes como fue todo.
MARIA-ROSA
Lun Oct 13, 2008 11:18 pm
Hola maria, eso mismo estaba por hacer pero le iva a llevar la mother con el procesador y la memoria para que lo revisen, me lo ira a reconocer si lo llevo asi?
saludos!
pechan2007
Mar Oct 14, 2008 2:14 am
amigo un consejo cada vez que compres piezas de pc o cosas asi asegurate que el procesador es soportado por dicha placa... ya que algunas por el fsb o por el microcode de la misma no reconocen algunos proces...o sea no muestran video cuando los enciendes... verifica eso y nos comentas...
Dark_Provex
Mar Oct 14, 2008 1:40 pm
si, gracias x el consejo Dark lo voy a tener en cuenta, pero la placa esta soporta el micro y todo pero parece que el bios no esta actualizado segun lo que me dijeron esta mañana cuando la lleve, esta tarde me la entregan y veremos si era eso o murio.
saludos!!!
pechan2007
Mar Oct 14, 2008 10:17 pm
Hola Pechan: ¿cómo te fue con el proveedor? ¿Te dieron una solución?
MARIA-ROSA
Lun Oct 20, 2008 12:38 am
Les agradezco infinitamente a todos por sus respuestas, fueron rapidos y me ayudaron mucho, lo que paso es que cambie la mobo por la ASUS P5KPL-AM , LO QUE HABIA PASADO ES QUE HABIA QUE ACTUALIZARLE EL BIOS Y ME DIJERON QUE LO MEJOR ERA UNA QUE AGUANTARA MAS DE LO QUE LE IVA A PONER ASIQUE ME TOMARON LA OTRA MNOBO Y PUSE UNA DIFERENCIA Y ME LLEVE ESTA Y BUENO LES ESTOY ESCRIBIENDO DE LA MISMA YA ARMADA, DESDE YA MUCHAS GRACIAS A TODOS POR SUS RESPUESTAS.
pechan2007
solución
Lun Oct 20, 2008 7:53 am
Pero muy re-que-te-bien!! Y todos aprendimos algo más. Cuando puedas, poné TEMA SOLUCIONADO así se cierra y da lugar a otros. Suerte y que disfrutes mucho tu nueva PC.
MARIA-ROSA
