mi pc intenta arrancar pero se apaga
comentario del autor Sab Jul 04, 2009 2:47 am
hola colegas tengo un pc con board asrock y procesador de 2.0 ghz
con sistema operativo wxp service pack 3.
hace un tiempo para aca mi pc intentaba prender pero se apagaba
cambie la fuente y trabajo normal un tiempo, despues volvio a suceder lo mismo
intenta arrancar y se para, lo lleve a otra casa y en ese lugar intenta arrancar
se para y despues arranca solo.
mi pregunta es, es problema de borad, disco duro o fuente de poder?
como determinar en un computador que parte esta fallando?
porque el equipo me trabaja bien pero al arrancar tiene ese problema.
ademas tengo ese virus de notificacion de windows pirata esa estrellita azul cansona.
sera que ese virus provoca eso o es problema de hardware?
gracias por su colaboracion
cesar valle
solución Sab Jul 04, 2009 3:04 am
Si tienes otra funte q sepas q esta en buenas condiciones y si es nueva mejor ponla para probar. Limpia los contactos de la memoria con un borrador blanco hasta que brillen, teniendo cuidado de no tocar los contactos de cobre con la mano, por eso de la estatica; vuelves a poner la memoria, enciendes la PC. Si no levanta, desconecta todo, solo quedate con la memoria, el micro el teclado y el mouse y el monitor; claro tambien la fuente. Enciende tu PC. Si no levanta , fijate que tu micro no tenga polvo en el cooler y q este girando sin problemas, tambien si puedes le pones grasa de silicona al micro; es decir sacas todo el polvo que este en tu PC, con un generador de aire; si aun asi no levanta, fijate si no hay algun condensador hinchado o deformado en tu placa madre. Suerte.
http://www.coloredhome.com/montaje_de_un_pc/montaje_de_un_pc.htm
victor hugo zamalloa barr
