mi computadora no funciona
comentario del autor Dom Oct 12, 2008 9:41 pm
Que tal, apenas hoy estube trabajando en mi computadora, pero hace una hora mi computadora se congelo y no pasaba nada, trate f4=alt, ctrl+alt+supr y nada lo que hice fue resetearla apretando el boton de encendido pero igual, termine apagandola directamente de la fuente. Cuando la trate de encender llego hasta el logo de windows y se reseteo, volvi a intentarlo y lo mismo, incluso en safe mode, nada. Que puede ser, realmente no quiero darle un recovery ya que es mi ultima opcion, puesto que tengo mucha infomacion importante.. por favor ayudenme.
Gracias por su tiempo
carolina8
sin valorar Dom Oct 12, 2008 9:56 pm
Intenta limpiando las memorias con un paño seco y que no suelte pelusa, con aire comprimido o un compresor y con líquido limpiador electrónico (si tienes)... o también puedes limpiarlas con una goma de borrar blanca para lápiz, frota suavemente, hasta que los contactos queden brillantes...
suerte y comenta...
salu2
joel vt
sin valorar Dom Oct 12, 2008 10:23 pm
sabes darte cuenta si te esta detectando el disco rigido? ,lo ves al inicio cuando esta corriendo el bios .Sino ,apreta f8 apenas inicia y fijate si ves como primary master la marca de tu disco rigido .avisame.slds
rolinga23
sin valorar Lun Oct 13, 2008 12:25 am
lo mas probable es que al colgarse y apagarla a la mala se dañaron algunos archivos del sistema
para recuperar la instalacion inicia con el disco de windows, elegi la consola de recuperacion, ya en ella ejecuta el comando chkdsk /r
te dejo un enlace por si no sabes usar la consola
si el link no funciona copialo y pegalo directamente
http://www.elhacker.net/consola_recuperacion_xp.htm
pachus
comentario del autor Lun Oct 13, 2008 7:21 pm
Gracias por sus respuestas. Pacus: no puedo ni entrar a nada como dije del logo de windows se reinicia. Rolinga: pues la verdad no me he fijado pero lo voy a intentar. Joel: en eso he estado solo que en lugar de aire comprimido use mi aspiradora jejeje pero creo voy a tener que comprar una y en cuanto a que limpiar no se por donde empezar, limpie los fans y vaya que estaban polvientos.
Voy a tratar todas sus sugerencias y les aviso. Les mantengo en contacto y de nuevo gracias por su ayuda... Saludos
carolina8
sin valorar Lun Oct 13, 2008 9:24 pm
hola
probaste con otra fuente y limpiar las memos con una goma blanca de borrar?
tecnocom.mdq
sin valorar Lun Oct 13, 2008 9:38 pm
Hola!!! Aparte de los consejos de mis amigos!!! (si nada te funciona) Vale la pena que intentes reparar los archivos del sector de arranque (asdjhfjkl1!"·$$%%$$) bueno.... aqui va... primero trata de decirle a tu tarjeta madre que inicie primeramente leyendo tu óptico o Cd-rom, pero antes debes colocar el un disco de winxp booteable (en el caso que sea tu sistema operativo) luego dejas que pase toda leyenda de cargando dispositivos y todo eso hasta llegar al punto donde te pregunta si quieres instalarlo o reparar la instalación.... pues vas a presionar la letra R (reparar) y luego tendras que colocar algunos datos como contraseña de administrador (en el caso que exista) y decirle que particion quieres reparar (normalmente sera el numero 1) y luego chkdsk /p (esto ejecutara una rutina de reparación de sectores del disco) y luego escribes el comando fixboot y escribes S (porque te pedira confirmacion), esperas unos segundos y listo... presionas la palabra exit, sacas rapidamente tu cd y esperas a que XP sea el mismo de siempre..... espero de funcione!!!!
Darboy
sin valorar Mar Oct 14, 2008 2:29 am
bueno la cosa creo que va por aqui...tu trabajabas y tu pc se pego y nunca mas partio...bien...sigamos este sencillo procedimiento...primero verifica que los coolers funcionen de manera correcta y a buena velocidad, que no haya polvo en el cooler del procesador ni pelusas...si es asi limpia con una brocha cuidadosamente eso...quita las rams...limpale los contactos con mucho cuidado y tb limpia el zocalo para dichas rams...ademas revisa que tu procesador tenga la cantidad adecuada de crema disipadora...si no es asi..ponle y vuelve a instalar el procesador...quizas asi tu problema se solucione.
saludos ^^
Dark_Provex
