| comentario del autor | Sab May 10, 2008 11:15 pm |
Que tal? Aunque no tenga que ver con la reparacion de computadoras, simplemente queria saber donde puedo conseguir una memoria DDR SDRAM y si en verdad es mucho mas potente que una single data rate. grax por su aportacion.
| sin valorar | Sab May 10, 2008 11:17 pm |
la memoria tiene que ser ddr o sdram, no ddr sdram
valora las respuestas |
Hola:
Desde luego que puede ser importante la diferencia, pero el problema es si tu MoBo la soporta. Como no das datos de tu equipo, no puedo decirte mas. Suerte |
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 11:30 pm |
si mira soldado de papel mi mother es un mobile AMD Duron de 1.2 Ghz y pues solo cuento con una obsoleta mem de 256 por eso quiero otra. PD esto es para ahumada: por si no sabias las siglas DDR SDRAM quieren decir Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory y esa mi amigo es la mem que envia datos dos veces por cada ciclo del reloj.
| asistió a la solución | Dom May 11, 2008 12:01 am |
Hola:
Me dijiste cual es tu procesador, pero te pediria me digas cual es tu MoBo. Al ser ese procesador, me imagino que la memoria que requieres sera un DDR 266, aunque prefiero checar con el modelo de tu Mobo. Donde comprar... pues no se de donde eres, pero si que esa memoria ya esta un poco escasa, por el tipo, pues ya esta saliendo la DDR3, y las primeras DDR ya no son muy comunes, y los precios algo altos. Consulta en sitios como DEREMATE.COM, si estas en America, y te dara razon de quien la tiene, en cuanto la tiene, etc. Ojala te sirva la referencia. Suerte. |
| comentario del autor | Dom May 11, 2008 12:29 am |
Ah si perdon mi MoBo es ECS M863 creo que soporta hasta 2 gigas y soy de Mexico y ya cheque precios estan alrededor de $2000 pesos las DDR3, quiero saber si en verdad son una tecnologia avanzada.
| sin valorar | Dom May 11, 2008 7:34 am |
Pone en Google ram wikipedia
Memorias usadas hay en Mercado Libre. |
| sin valorar | Dom May 11, 2008 8:00 pm |
Hola:
La memoria DDR3 es mucha mejor tecnologia, pero no es compatible con tu maquina. Esta es la informacion tecnica para tu PC: ECS M-Series M863 Specification Memory Type: DDR Memory Speed: PC3200 Chipset: SiS 741GX Chipset : A group of chips that together make up a complete computer processing unit, usually on one circuit board (the motherboard). It may include the main central processor, graphics processors, secondary cache memory, and input-output controllers. Memory is one component controlled by the chipset. Memory Type: Non-ECC Non-Registered, Memory Slot(s): 2 Max. Memory Per System: 2048MB (2GB) Max. Memory Per Slot: 1024MB (1GB) Dual Channel Memory Support: Not Supported Dual Channel : A development in motherboard and chipset design that allows for increased bandwidth transfer when using two or more memory modules in separate transfer channels. These separate channels allow each module access to the memory controller, increasing throughput bandwidth. It is a good idea to use matched pairs of modules to ensure the best compatibility for dual channel operation. Install Memory in Pairs: Not Require Asi que busca la memoria que sea totalmente compatible, o no funcionara. Suerte |
