NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Dom Jun 29, 2008 3:04 pm | |
P4i45GV: 2 DDR DIMM slots, DDR DIMM1 and DDR DIMM2 supports PC2100 (DDR266) / PC2700 (DDR333), Max. 2GB la memoria que tiene es de 400mhz, tambien probe con otra memoria y no era ese el problema, cuando intento entrar al bios no me da tiempo a nada y se vuelve a apagar enseguida, sera la placa madre? algun capacitor o algo? con actualizar el bios no se soluciona nada no? |
| asistió a la solución | Dom Jun 29, 2008 3:07 pm | |
Suerte. nos cuentas... |
| sin valorar | Dom Jun 29, 2008 5:21 pm | |
| sin valorar | Lun Jun 30, 2008 3:20 pm | |
la mas usual y menos calculada es simplemente el calor como enemigo de los componentes de mala calidad (que pueden estar inclusive en marcas de primera) por ello una buena ventilacion es aconsejable para descartar al menos esto. Intentà sacandole las tapas del gabinete y fijate que el cooler del micro gire bien. limpia bien las memorias con una goma y revisa los cables, proba con otro HD que no sea cuelgue del S.O, anda descargando posibilidades, es lo mas logico para llegar desecha cualquier configuracion reciente que hayas echo... y te vas fijando si no la manera JUSTA de probar tu pc es con una tarjeta post si no uno va a decirte "cambia los filtos" otro "los reguladores" y asi no va... es como un medico operando sin hacerte una tomografia... a ojimetro no se puede viejo |
| comentario del autor | Lun Jun 30, 2008 5:42 pm | |
| sin valorar | Lun Jun 30, 2008 6:00 pm | |
1 antes de probar la reinstalación verifica el Wataje de la fuente, es decir que sea suficiente arriba de los 350 wats si no tienes aceleradora de gráficos y mas dispositivos o ventiladores, verifica que la fuente este haciendo contacto en todas las conexiones, ya que en veces están flojos o muy abiertos los pines de voltaje del disco duro o de la placa base, dale un mantenimiento completo a estos conectores y prueba una vez mas. 2 Ejecuta un Clear CMOS o en el bios regresa a los valores default (de fabrica) esto con la finalidad de eliminar cualquier ajuste de intento de overclock mal hecho o desajustes en la frecuencia o voltajes, probamos nuevamente. 3 Enciende la maquina solo con un modulo de memoria la vez en el caso de que tengas dos, y con la unidad lectora desconectada, probamos nuevamente. 4 Hacemos un diagnostico del HDD y si bien puedes prueba con otro cargando el Sistema operativo desde ceros, en ambos casos todo de ceros (sistema operativo). 5 Retira la placa completamente y con ayuda de un pedazo de aluminio o con un cable elimina la estática que pueda tener la mobo, recuerda retirar la batería. Nota, recuerda que el sistema operativo tiene ciertos controladores y registros para cada mobo y chipset en especifico, si pruebas el disco duro de otra maquina en esta que falla y tratas de hacerlo con el sistema operativo cargado marcara en gran numero de ocasiones un error que es muy parecido o el mismo de la pantalla azul, reiniciando la maquina por completo, es por eso que es preferible cargar sistema desde ceros en la maquina que lo usara, también olvide mencionar que revises los conectores de el panel frontal en veces hay por ahí alguno conectado al revés y genera el mismo tipo de error. Espero esto te ayude o lo solucione. Saludos Drako333 |
| sin valorar | Lun Jun 30, 2008 11:18 pm | |
| comentario del autor | Mar Jul 01, 2008 10:11 am | |
| sin valorar | Mie Jul 02, 2008 7:24 pm | |
