| comentario del autor | Jue Oct 14, 2004 11:11 am | |
Cintia |
| sin valorar | Jue Oct 14, 2004 1:43 pm | |
suerte jose david |
| sin valorar | Jue Oct 14, 2004 7:07 pm | |
coincido con la respuesta anterior, pero te sugiero que si te atreves a meterle mano, 1.-desconecta el cable de corriente y abres el cpu , y junto a la bateria (que parece una moneda de plata) hay un jumper que es una especie de pequeño conector que està en un socket de 3 pines (consideralos 1,2,3) y el jumper està "puenteando" el 1 y 2 lo que debes hacer es quitar ese jumper y colocarlo en la posiciòn 2 y 3 con esto borras ó reseteas el BIOS, luego vuelves a colocar el jumper en su posicion original (1 y2) y conectas el pc y pruebas si enciende el pc te va a mandar un mensaje de que el bios ha sido modificado en tonces presiona la tecla F2 y listo. 2.- vuelve a desconectar el cable de corriente y retira los simm de memoria RAM y limpia sus terminales con un borrador de làpiz, vuelves a instalar todo y pruebas, si despuest de esta seguna prueba no enciende el cpu, entonces es probable que tu fuente este averiada y tienes que reemplazarla, 3.- llama a un tècnico en compùtadoras (jejeje es broma ) suerte y espero y resuelvas el problema |
| sin valorar | Mar Oct 19, 2004 5:32 pm | |
1.-abre la cpu descoencta elc onector de la fuente de la motherboard y de de los dispositivos de lamacenamiento (diquettera. hd. cd rom ) y todo lo que alimente la fuente y despues la fuente sola le haces la prueba conectndo el pinde cable azul con el de color verde (de los conectores de la feunte que va a la motherboard) si prende el ventilador entonces l probelma es la placa. de ser asi cambia la 'pila de la placa. 2.- de realizar el procedimiento 1 y la fuente no arranca entonces el problema es la fuente cambialo con una de la misma potencia (350 400 watts)o de amyor potencia. 3.- si el problema es de la placa cambiado la pila se soluciona tendras que ingresar al bios con la tecla del o supr (esto al reiniciar la pc) y reconfigurar el bios y guardas los cambiao con f10 y bien oajala te ahhya dado las pautas cuidte preciosa. |
