La PC no apaga
comentario del autor Sab Feb 12, 2005 11:49 pm
Hola amigos del foro... veran tengo un problema he formateado mi pc y he reisntalado todos los programas (Win98) y ahora la pc no apaga automaticamente la pc es nueva tiene solo 1 semana... busque en internet y baje el parche para apagar correctamente pensando que eso era el problema pero no sucede nada se queda en la pantalla windows se esta cerrando y no sucede nada he esperado mucho tiempo y no paga antes de formatear apagaba normalmente no se que puede ser amigos ya que quiza se pueda malograr el disco duro o a fuente por apagar incorrectamente... y hacer todo el tramite de la garantia es un gran problema por que tengo que llevar la pc a otra ciudad y perder mucho tiempo...
A que se puede causar este problema...
CEMS
sin valorar Dom Feb 13, 2005 1:01 am
haber contanos un poco que pc tenes, porque formateas el disco con una semana?
tenia servicio tecnico?
que sistema tenia antes? cual pusiste win98 o win98se?
la apagas desconectandola de la red electrica cuando vuelve arrancar los hace bien sin la pantalla de scaneo del disco?
mirape
sin valorar Dom Feb 13, 2005 1:24 am
Vas a lograr acelerar el arranque y el apagado de tu PC…
si sigues estos pasitos:
Haz doble clic en mi PC
Entra a la unidad C
Selecciona el menú ver/opciones
Selecciona la pestaña “ver”
Selecciona todos los “archivos/aplicar”
Haz click derecho sobre archivo MSDOS.SYS
Después ve a propiedades y elimina la marca de “solo lectura y oculto”…luego aplicar
Selecciona el archivo y abrelo con el bloc de notas
Sobre “opciones” ya solo tienes que digitar BootDelay=0
Presionas F5 para actualizar y….
Finalmente, ponle los atributos de “solo lectura y oculto”
F5
Wendell
comentario del autor Dom Feb 13, 2005 1:31 am
Bueno digamos que formatee a manera de practica... la placa es una INtel 865GV (integrada) y el S.O Win98SE... no se que mas puedo decir..gracias
CEMS
sin valorar Dom Feb 13, 2005 1:43 am
mirá, tu problema es sencillo. Hay algún dispositivo que está dando conflicto o bien algún driver mal instalado o incorrecto.
Verificá que todo eso esté en orden, seguramente de ahí viene el problema.
x_ort
sin valorar Dom Feb 13, 2005 1:48 am
hay un archivo que se llama bootlog fijate con el block de nota al final fijate done queda
si no lo tenes entra con f8 y te da esa opcion
pero luego arranca normal???
mirape
sin valorar Dom Feb 13, 2005 1:51 am
el sintoma es de instalcion de windows puede ser por algun driver aunque no descatemos virus o spy pase un buen antivirus y el ad-aware se faja gratis.
mirape
sin valorar Dom Feb 13, 2005 4:31 pm
si tu pc no apaga sola a pesar de tener una fuente atx, te aviso que es normal, en algunas maqueinas pasa.
apagala desde el pulsador presionandolo 10 seg una vez que te sale el aviso "ahora puede apagar el equipo"
JUANSCIANCA
sin valorar Mar Feb 15, 2005 12:49 am
proba ponerle en el registro
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
En la ventana de la derecha, buscar el valor de cadena llamado WaitToKillServiceTimeOut
Si no existe, crearla. Clic sobre este valor e introducir el valor deseado para la duración de cierre de los componentes (proba de 20 a 1 segundos).
mirape
sin valorar Mar Feb 15, 2005 12:57 am
Saludos.
Y por que no utilizas el parche de win98 de problema de encendido, que corrige esto.
Si quieres me avisas y te lo mando.
Espero que te sirva.
MELVIN
sin valorar Mie Feb 16, 2005 1:34 am
una ayudadita
ysuyp
sin valorar Jue Feb 17, 2005 11:49 pm
para apagar la PC de formas rapida ...creamos un icono de acceso directo en el escritorio: de la manera siguiemte:
click derecho en una zona libre del escritorio
selecciona nuevo, acceso directo
en el cuadro que te nmuestra teclea la linea de comandos(o digita)rundll32.exe user,windows.
haz click en siguiente...y en seguida opnes nombre al acceso directo
click en finalizar...y liueg ya tienes en el escritorio como apagar tu PC facilmente.
(disculpa la letra mi teclado es chno....sorry)
Wendell
sin valorar Vie Feb 18, 2005 1:14 am
Hola amigo mira pues no se si te siva esto
START/panel de control/power options/pestaña (apm)/en donde dice
advanced power management
avilitar
enable advanced power management support
suerte.
ysuyp
