La grabadora no me quiere leer
comentario del autor Mie Mar 02, 2005 1:21 am
Hola Hace mucho que vengo leyendo los mensajes pero creo ser el unico al que le púede pasar una cosa como esta que me sucedio a mi...
Tengo una Pentium IV, MOTHER ASROCK, 256 de memoria, y con el windows 98, mi problema es que mi grabadora Msi (aparece como atapi cd rw en administrador de dispositivos) o sea yo pongo un cd y hace como que lo lee pero despues me pone no se puede tener acceso a d: reintentar o cancelar y salvo muy pocas veces lee algun cd.....
He probado de borrarla del administrador de dispositivos y nada, me dijeron reinstala windows, pero la maquina la arranco con un disco de booteo y le pongo la opcion con compatibilidad con cd y nada no existe, probe usar el mismo ide del HD, pero tampoco..........
Tendra solucion esto o es que es un caso en mil millones....
De todas formas agradezco todas la opiniones y sugerencias que me puedan dar
seyfrieden1
comentario Mie Mar 02, 2005 2:03 am
posiblemente necesites limpiar el lente de tu grabadora.
crisjherico
asistió a la solución Mie Mar 02, 2005 2:03 am
hola:
porque no la probas en otra pc? y salis de dudas...
Charly Brown
comentario Mie Mar 02, 2005 10:57 am
lo mismo del post anterior Very Happy.
Gemu
asistió a la solución Mie Mar 02, 2005 11:36 am
Por lo que mencionás, el problema no es el lector, dado que no es reconocida como dispositivo cd-rom la mayoría de las veces.
Yo, para empezar, mediría continuidad en el socket ide y el de la corriente. Tendrías que comprobar si los pines de los socket están conectados con la placa lógica. Supongo que algo debe estar mal soldado.
Suerte!
Carlos Pinamar
comentario del autor Mie Mar 02, 2005 12:35 pm
Amigos desde ya gracias por responder tan pronto pense que se demoraria mas.... Pero creo que olvide decirle un par de cosas, primero que la grabadora esta calibrada y limpia y en otra pc lee enseguida y en la mia la luz parpadea y parpadea y luego se apaga o a veces queda prendida...
Como ya les conte puse en el mismo cable ide la lectora y el HD y tampo funcion lo que paso mas de una vez es que se bloqueo la bios y la tuve que resetear... pero nada mas....
Como ultimo dato podria decirles que a veces cuando arranca la maquina es como que le cuesta un poco reconocer la lectora y me pone algo como si quiero abortar la autodeteccion....
No se que mas decirles... Yo pienso que puede ser la Mother pero que se yo, la actualize y tampo..... AYYYYYUUUUUUUUUUUDDDDDDDDAAAAAAA, antes de que la agarre a patadas
seyfrieden1
asistió a la solución Mie Mar 02, 2005 2:28 pm
Hola probaste con otra fuente de alimentacion o aunque sea desconectando (de alimentacion) rigido, floppy, etc. ? . O sea si podes conecta solo la lectora a la fuente, desconecta hasta la mother, le pones un CD de musica y si tiene salida para auriculares podrias comprobar si funciona bien o no escuchando el CD de musica. De esta manera podes ver si el problema esta en que la fuente de alimentacion de la PC no funciona correctamente para lo que tenes conectado. Y de esa manera te aseguras que no sea la mother, como pensas vos.
Suerte
Fede
FeDe(BaHia)
asistió a la solución Mie Mar 02, 2005 2:49 pm
tambien podrias probar jumpearla como cable selector o master...si anda en la otra pc...tiene que andar en esta...jugá con distintas configuraciones.
Charly Brown
comentario del autor Mie Mar 02, 2005 4:04 pm
hola podes ecplicarte en eso de jumpearla (se lo que es) pero con eso de cable selector?, que significa, a la lectora la tengo como second master...
seyfrieden1
asistió a la solución Mie Mar 02, 2005 9:55 pm
Jumper es el pequeño conector que tiene en su parte trasera.
De todos modos, para mí, el problema es que la fuente no tiene los voltajes que el cd-rom necesita.
Tester en mano, tendrías que medir las salidas de tensión que tiene tu fuente: Conector negro del tester (o multímetro) en cualquiera de los dos cables negros que tenés en el medio de los cuatro cables que componen cada conector que alimentan de corriente a los dispositivos, el conector rojo del tester colocalo donde está el cable rojo y con la máquina prendida te tendría que medir 5 volts aprox, luego lo conectás donde el cable amarillo (sin quitar el negro de su lugar) y te tendría que dar 12 volts aprox. Sino, para hacerla más sencilla, conseguite una fuente prestada y cambiala, lo más probable es que así soluciones este dilema.
Suerte!
Carlos Pinamar
asistió a la solución Jue Mar 03, 2005 12:02 am
te darias cuenta si es el board cambiando esa unidad y poniendole otra si te trabaja bien.
puedes tambien cambiarle la correa
o lo pones como slave del disco c en el mismo cable.
a veces las controladoras internas de las ide se dañan
se el agrega otra independiente y se le desactiva la interna en el bios.
o puede ser el voltaje como dijeron los otros colegas
Jaap
comentario del autor Mie Mar 09, 2005 2:54 pm
Bueno amigos realmente probe de todo lo que me dijeron pero lamentablemente nada resulto, no se que puede ser lo que me joda la lectopra pero, lo ultimo que queda es llevarla a arreglar... De todas formas gracias.
seyfrieden1
asistió a la solución Mie Mar 09, 2005 3:08 pm
llevarla a arreglar, q es eso??? jajaja
no, no.... no existe eso.. al menos para nosotros...
hace una cosa... saca la fuente de la otra pc, en la cual la lectora anda bien, y suplantala por la de tu pc...
De esta manera vas descartando...
Segui nuestros consejos, q te va a salir bien..
juan pablo
asistió a la solución Jue Mar 10, 2005 3:44 am
Si en otra pc lee enseguida significa que la grabadora no es. Lo que puede ser es que no esté bien la configurado el setup, lo más probable. Cuando ingreses a él deja en auto cuando configurás los ide.
No le des la opción que dice autodetección. Lo que yo te digo es la primera opción que te aparece donde se encuentra también el reloj del sistema.
Sino lo que puede estar mal es el cable ide. Pero me juego más por lo primero. Problema de la fuente, o descarto por la simple razón de que todos los componentes de tu pc estarían funcionando mal si no tiraran los volt que tiene que tirar. Espero que te sirva.
Saludos!
ruddy_rar
comentario del autor Jue Mar 10, 2005 9:58 pm
Hola agradezco tu respuesta aunque disculpa mi ignorancia, pero no se exactamente a lo que te referis Razz como queres que configure la bios y que opcion??? si podes darme todos los pasos, se que es mucho pedir pero si lo llegas arreglar te hago un altar en casa y hasta te pido una foto para ponerla de fondo de pantalla y adorarte como el dios salvador.......
seyfrieden1
sin valorar Vie Mar 11, 2005 1:17 am
Los pasos a seguir, si me acuerdo bien, son los siguientes:
1- ingresar en el setup
2- fijate en una de las opciones donde esté el reloj del sistema, creo que tiene que decir algo así, standard cmos setup, en el tiene que aparecer el reloj del sistema, cuatro opciones que vienen a ser primario master y esclavo y secundario master y esclavo como también la opción para la habilitación de una o dos disketeras.
3- cambiar los contenidos de las opciones de primario y secundario y dejarlo en auto.
Luego guardar los cambios y reiniciar.
Espero que te sirva de orientación porque todo depende de la marca de BIOS que tenga, la que tengo yo es AMI.
Saludos!
ruddy_rar
