| comentario del autor | Lun May 19, 2008 9:37 pm |
Desde hace horas mi pc estando tan solo navegando en Internet se apaga sola. En ocasiones hasta cuando va a volver a arracar se apaga apenas terminando la pantalla inicial de el BIOS. Ya cambie la fuente de poder y sigue en lo mismo. Que puede ser????
| asistió a la solución | Lun May 19, 2008 10:15 pm |
¿Ya revisaste la temperatura del microprocesador?, si esta recalentando probablemente sea por falta de grasa térmica, o funcionamiento errático del cooler.
| comentario del autor | Lun May 19, 2008 10:35 pm |
Bien, es un AMD de doble nucleo y esta a 40 grados... Que tal va esa temperatura?
| sin valorar | Lun May 19, 2008 10:41 pm |
Yo diría que casi perfecta, también debes quitar las memorias Ram y limpiar sus contactos con goma de borrar, haz lo mismo si tienes una tarjeta de video que no sea onboard.
| sin valorar | Lun May 19, 2008 10:43 pm |
Hola:
Esa temperatura es magnifica, pero... como la obtuviste? si esa es la temperatura que mantiene durante un buen rato, la falla va por otro lado. Ya verificaste que no tengas virus? Algunos de ellos se replican cuando se reinicia, y provocan reinicios constantes para sus propositos de multiplicacion. Checa tambien el estado de tu fuente de poder, verifica voltajes y, sobretodo, que no se caliente en exceso. Saca y limpia los contactos de los modulos de memoria, con una goma de borrar blanca. Sopletea los contactos y reinstala. Suerte |
| comentario del autor | Lun May 19, 2008 11:21 pm |
Ya hice todo eso y se sigue apagando....
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 12:30 pm |
Bien ya le cambie la pasta termina, el asunto es que cuando saque el CPU note que estaba pegado al disipador de calor. Una vez que le cambie la pasta termina, hoy lo volvi a sacar y note que otra vez esta pegado. Como que si se calentara extremadamente y por eso se apagara.
Que opinan???? |
| asistió a la solución | Mar May 20, 2008 1:43 pm |
Hola:
Dices que cambiaste la pasta termica. Al hacerlo, notaste si esta requemada? El hecho de que se pegue no indica que se recaliente, pues su funcion es permitir el intercambio de calor, expulsando las burbujas de aire que le impiden hacerlo eficientemente. No indicaste si despues se sigue apagando, aunque deduzco que si. Checa los capacitores (botecitos) que estan junto al procesador. No debe haber ninguno inchado, reventado, escurrido o dañado en cualquier forma. Si encuentras uno en esas condiciones, deberan cambiarse todos los de esa etapa. Si no lo sabes hacer, llevalo con un tecnico calificado. Suerte. |
| comentario del autor | Mar May 20, 2008 3:41 pm |
Y si todo eso esta bien???
| sin valorar | Mar May 20, 2008 8:52 pm |
Haz una prueba sencilla, desconecta la alimentación y el cable de datos del disco duro. Enciende la PC y espera con la sola pantalla del Bios, a ver si hace lo mismo o tarda mas tiempo. Sino te queda probar con otra memoria RAM.
| sin valorar | Mar May 20, 2008 10:50 pm |
Si el arranque con el disco duro es rapido, checa tu disco. Tendras que darle mantenimiento preventivo, y ojala no tenga nada dañado, porque si fuera eso, tendras que dejarlo de esclavo y hacerte de otro disco.
Te dejo un texto con las rutinas basicas de mantenimiento. Espero te sirvan. Suerte |
