| comentario del autor | Lun Abr 28, 2008 12:47 pm |
holas les cuento que la placa (lt) de mi que maquina calienta demasiado y le puse una ventiladora la tarjeta de video y cuando lo reinstale todo el sistema operativo, el sonido no se instalo y desaparecio el driver delsonido del cd de la placa. ahora primero no se si volvere a tener el mismo problema con la temperatura. segundo no se si el sonido se quemo o solo es cuestion de driver y por que se perdio del cd. que puedo hacer.
| asistió a la solución | Lun Abr 28, 2008 1:16 pm |
q se calienta... la rarjeta de video?
el procesador? y es normal.. q te haya desinstalado el driver, ya q recuerda q reintalaste el SISTEMa... muchas veces el windows no reconoce todos los dispositivos... y tienes q instalarlos aparte pero si no tienes el cd bajate de la pag de la mobo el driver... o cuando le pones buscar controlador te aparece q si quieres q XP busque el controlador sile q si y muchas veces lo encuentra y lo instala solo... o checate con el everes si no sabes donde buscar... o te recomiendo mas el Drivers Genius .. este solo te busca los controladore.s.. suerte |
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 1:59 pm |
en realdad no se que caienta en la maquina pero el reloj de la compu aparece dando su alerta que la temperatura esta mas de lo normal.
| sin valorar | Sab May 10, 2008 2:13 pm |
Hola:
Comunmente lo que se calienta mas el el procesador. Abre tu gabinete, desmonta el cooler (dispador + ventilador), quita la pasta termica que tiene, pon pasta nueva (solo una fina capa), limpia perfectamente el disipador y el ventilador, vuelve a montar checando que quede bien sujeto. Enciende la compu y ve al bios. Hay una seccion donde puedes monitorear la temperatura del procesador. Checa que la temperatura no rebase los 60°. Si va mas allá, deberas checar si el ventilador esta realmente girando a la velocidad indicada. Te envio texto explicativo. suerte |
