IP Y PUERTA DE ENLACE CON XP
comentario del autor Mar Ene 04, 2005 8:53 pm
NECESITO AVERIGUAR MI IP Y MI NUMERO DE PUERTA DE ENLACE PERO WINDOWS XP ME LOS ASIGNA AUTOMATICAMENTE POR LO TANTO NO SE PUEDE AVERIGUAR, ALGUIEN ME PUEDE DECIR DONDE ENCONTRAR ESTO O COMO AVERIGUARLO
janito
sin valorar Mar Ene 04, 2005 9:05 pm
hola:
para saber cual es tu IP andá a:
http://megawx.aws.com/support/faq/software/ip.asp
Charly Brown
sin valorar Mar Ene 04, 2005 9:11 pm
Con el comando ipconfig /all, se ve toda lainformacion de la conexion de red. Si esta configurado con dhcp, ipconfig /release bota la ip que tiene asignada, y con ipconfig /renew jala nueva informacion para la conexion de red.
mamador
sin valorar Mar Ene 04, 2005 11:10 pm
tenes que llegar a propiedades de la tarjeta de red y ahi en tcp/ip le colocas la ip que quieras y la puerta de enlace
para saber en que ip estas y puerta de enlace desde d.o.s. ipconfig y te da los datos
alvarotota
sin valorar Mar Ene 04, 2005 11:33 pm
La mejor forma para averiguarlo es llendo a la pagina ADLS Ayuda. Ah♂ hay un menu que te lo detecta.
www.adlsayuda.com
bebo1136
sin valorar Mar Ene 04, 2005 11:48 pm
apretando boton derecho del mouse en mis sitios de red tocas propiedades te abre una ventana con las conexiones de red ahi en conexion area local boton derecho del mouse propiedades ahi te abre otra ventana marcas protocolos internet (tcp/ip) picas 2 veces con el mouse o colocas propiedades y ahi te muestra si tiene para obtener una ip automatica o se la colocas vos si vos le colocas una la mascara de subred es 255.255.255.0 y ahi pones la puerta de enlace que tengas
esta es la forma correcta de hacerlo ya que si no tenes conexion internet entrar a www.adslayuda.com la veo dificil y personalmente considero una perdida de tiempo si el mismo windows te lo da
alvarotota
sin valorar Mie Ene 05, 2005 2:17 am
janito escribió:NECESITO AVERIGUAR MI IP Y MI NUMERO DE PUERTA DE ENLACE PERO WINDOWS XP ME LOS ASIGNA AUTOMATICAMENTE
Eso quiere decir que hay un servidor dhcp que asigna el ip, ya que si no hay ip, que se anda buscando?
Ahora lapregunta es: hay una conexion de red activa en la maquina?
mamador
sin valorar Mie Ene 05, 2005 4:20 am
En XP es asi:
Ejecutar -
cmd
ipconfig
DonHechicero
sin valorar Mie Ene 05, 2005 7:41 am
Hola, tu mensaje ha sido cambiado de foro ya que no era un problema especifico del foro donde lo habias posteado. Por favor para mejorar el funcionamiento de los foros y para obtener tambien una respuesta mas rapida chequea cual es el foro mas adecuado para tu problema y por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. De esta manera tratamos de hacer mas clara la lectura al resto de los usuarios.
Visita el reglamento o las FAQ de YoReparo
REGLAMENTO
http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php
FAQ
http://www.yoreparo.com/foros/faq.php
Gracias.
Fede
Referido a tu problema en particular coincido con DonHechicero y mamador
ya que me parece la manera mas simple a traves del comando IPCONFIG.
FeDe(BaHia)
sin valorar Jue Ene 06, 2005 1:26 pm
Hola janito!, lo que podes hacer para saber tu puerta de enlace es lo siguiente , anda al MS-DOS, y ejecuta el comando TRACERT, hacia alguna pagina, por ejm : TRACERT WWW.GOOGLE.COM, lo que hace este comando es ir mostrandote los saltos que da el paquete de info hasta llegar al destino solicitado (www.google.com), entonces el primer salto va a ser TU PUERTA DE ENLACE, y ademas podras ver los siguientes ip de los demas routers.
alejandrus77
