hotswapping
comentario del autor Dom Ago 29, 2004 3:42 pm
tengo problemas con un mobo m748lmrt es en referente a el bios. y quiero saber si puedo utilizar la tecnica de hotswapping con esta mobo y una 758lmrt pues la bios de la m748lmrt esta muerta. y escuche que esto se puede hacer y por favor diganeme el procedimiento saludos y gracias
librenjo
sin valorar Lun Ago 30, 2004 12:20 am
Hola, mira para usar la tecnica del hot swapping debes hacerlo con una bios identica o sea de otra pcchips 748 y no de una 758, porque las caracteristicas de las madres son diferentes, es lo mismo que le quieras poner un bios 758 a tu 748 no va a funcionar o lo hará en forma erratica si llegara a arrancar aunque lo dudo, asi que mejor consigue un bios de una placa madre identica y despues hazle el hot aunque no se asegura que funcione si quieres los pasos a seguir le mando una direccion de una pagina que explica todo bien detallado sobre el hot swapping.
http://www.eltallervirtual.cl/modules.php?name=News&file=article&sid=169
fefe97
