www.YoReparo.com
Fuente de alimentación de PC que se quema con frecuencia
comentario del autor Mar May 20, 2008 9:10 am
Hola!
En el trabajo tenemos un problema con una PC en particular: es la tercera vez que se quema la fuente de alimentación en un año.
Al principio (las dos primeras veces) yo suponía que se debía a que no contaba con un estabilizador de tensión. Pero ahora se quemó incluso con estabilizador.
Me tiene desconcertado.
astroguille
asistió a la solución Mar May 20, 2008 11:10 am
Han probado con colocar una fuente de alimentacion de mayor potencia, porque puede ser que tengan muchos dispositivos conectados en la pc y eso aumenta mucho el consumo como por ejemplo si hay dos discos rigidos, dos lectoras o grabadoras, placas de video, etc. A veces uno le agrega cosas a la pc y se olvida de la fuente de alimentacion, porque si es mucho el consumo y la fuente esta funcionando muy cerca de su regimen maximo pasa a mejor vida en poco tiempo, y tambien otra cosa que hay que tener en cuenta en estos dias es que debido a la gran demanda de pc, se remarcan a las fuentes de alimentacion que ya han sido desechadas, se les coloca una etiqueta nueva se las repara muy por arriba sin verificar nada y le colocan una etiqueta que dice 400W, Apta para Pentium 4 o AMD etc etc, y quizas es una fuente comun que le agregaron el conector para Pentium 4 era de 300W uno la compro con la confianza que era de 400W y al tiempito problemas con la fuente, ojo a veces ni siquiera el que nos vende la fuente esta enterado de esto porque hasta le ponen una faja de seguridad. Suerte y espero que te sea de ayuda.
felock79
comentario del autor Mie May 21, 2008 10:26 am
Muy buena tu respuesta. Pero quiero agragar que hay varias PC's iguales y sólo ésta es la que tiene problemas. Es rarísimo.
astroguille
sin valorar Mie May 21, 2008 10:56 am
Sino puede ser que algun dipositivo en especial de la pc tenga algun exceso de consumo provocando el daño de la fuente, o quizas la que tenga problemas sea la placa madre de esa pc, tendrias que destapar el gabinete y fijarte si la mother no tiene cpacitores inflados que puedan tener fugas porque quizas sea ese el problema. Acuerdate de valorar las respuestas.
felock79
