| comentario del autor | Sab Ene 08, 2005 1:14 am | |
| sin valorar | Sab Ene 08, 2005 1:39 am | |
l o podes probar en otra pc para descartar problema de la placa. si el cooler tiene dos cable lo podes probar con una fuente de continua de 12V |
| sin valorar | Sab Ene 08, 2005 7:20 pm | |
| sin valorar | Sab Ene 08, 2005 8:08 pm | |
Suerte! |
| sin valorar | Sab Ene 08, 2005 8:37 pm | |
si esta correcto sigue las mother asus tienen un arranque en que primero arranca hace un control rapido de la mather y luego hace como que apaga (en realidad reinicia) y arranca. si algo no anda bien en el primer arranque apaga. si la fuente esta bien, prueba con la mather con todo lo posibe desconectado, solo quedate con micro y memoria. resetea la bios y prueba. si falla, prueba ver la memoria si esta correctamente fijada o cambiala.y luego ve arrancando sucesivamente colocando en cada ocasion algun nuevo periferico. |
