www.YoReparo.com
FSB 533 Mhz, será compatible con uno de 400 Mhz?
comentario del autor Vie Ago 20, 2004 6:30 pm
Tengo un P4 de 2.4 Prescott (no se si se escribe así) cuyo front side bus es de 533 Mhz, y la mobo es una DFI de 400 Mhz de FSB. La memoria es de DIMM 512 MB PC133.
Al intentar encender... NADA. ¿Será por incompatibilidad entre las velocidades de los dos FSB?
Si hay alguna manera de hacerla andar... los escucho! Gracias.
SIB 2000
comentario Vie Ago 20, 2004 7:06 pm
por supuesto que es incompatibilidad y ademas puedes arruinar tu procesador ya que al no identificarlo correctamente la mother proporciona un voltaje incorrecto.
EDSONO
comentario Sab Ago 21, 2004 11:11 am
Porqué colocarle SDRAM cuándo tranquilamente supongo que tu mobo debería tener soporte DDR????.
Estás bajando la velocidad del Bus alebosamente al colocarle una memoria que funciona con uno muchísimo más bajo.
El-NoXa
comentario del autor Dom Ago 22, 2004 7:37 pm
Gracias por los detalles, pero, lo que en realidad deseo saber es: ¿Si no enciende por incompatibilidad entre las partes o porque algúna de esas partes esté fallada?
La mother solo trabaja con DIMM SDRAM.
SIB 2000
comentario Dom Ago 22, 2004 8:20 pm
cuando hay imcompatibilidad entre el mother y el micro hace lo mismo que si tuvieras puesto el jumper del clear cmos
mirape
