FORMATEO CON DISCO 40GB
comentario del autor Dom Sep 12, 2004 9:19 pm
Necesito saber como formatear un disco de 40gb, porque lo hice y solo me reconoce 2gb. Le instale el dos 6.22 para luego poder tirarle el win98, pero el win tampoco me reconoce mas de 2gb.La maquina es un asrock k7s41gx con un semprom 2.200+ y 256mb ram.
EMIRKO
asistió a la solución Lun Sep 13, 2004 10:53 am
1º con un disco de booteo del win 98 hacele un fdisk, elimina todas las particiones sea una o varias, volve a crearla. luego reiniciala
2º con este mismo diskette formatealo o con el booteble de XP.
pero antes de formatearlo, depues que le hallas echo el fdisk, entra a la setup y fijate con que tamaño lo reconoce.
espero que te sirva
Piro
sin valorar Lun Sep 13, 2004 2:53 pm
Tendrias que asegurarte primero que la mobo te reconozca el tamaño completo del disco, esto puede cambiarse tambien actualizando el bios de tu mobo por una version nueva.
Si aun asi no reconoce el tamaño total del disco pruebalo en otra maquina.
Saludos y un abrazo
Gerardo
Gerardo Cañas Dinarte
sin valorar Lun Sep 13, 2004 9:02 pm
tendria que formatear el HD en una maquina que reconosca el disco a su maxima capacidad, y luego si el bios no lo reconce como disco jumpearlo para que el bios lo reconosca (con dos jumper lo limita teoricamente a 33 de capacidad) no importa lo que le bios reconosca el windows leera 40GB OJO no lo formates en esa maquina por ahi si lo hara a lo que le bios cree que hay
mirape
sin valorar Mar Sep 14, 2004 12:31 pm
Primero: Si la BIOS de la MB te la autodetecta, chequear jumpers de HD.
Segundo: Utiliza un diskete de Windows 98 booteable, utilidad Fdisk
Tercero: Te recomiendo crear un partición Extendida o unidad virtual, esto te ayuda a posteriormente facilitar los mantenimientos al disco duro.
Cuarto: Reinicia las veces necesarias para asumir los cambios d unidades y luego formateo, te recomiendo vayas a las paginas de los fabricantes del disco duro y bajes los utilitarios y le des un formateo de bajo nivel esto chequeo sector por sector para asegurar un formateo de alto nivel con Format. Y luego listo para formatear.
Saludos,
Tecnoman / Venezuela
Tecnoman
sin valorar Mar Sep 14, 2004 3:47 pm
Hola. Recientemente solucione un problema parecido con mi HD.
Consigue el programa HDD regenerator para revisar que tu disco duro este libre de errores fisicos. Bajalo de la red. Existe una version que viene crakeada para crear discos de inicio. Instala el programa(en otra computadora) y ejecutalo, en los menus viene la opcion crear discos(disquettes). Crealos e inicia tu Pc con el disquette dentro. Aparece un menu y ejecuta el programa.
Al terminar reinicia tu pc con el cd de win98(con la finalidad de que arranque desde el cd.) Y ejecuta fdisk.
Elimina particiones y vuelve crear todo desde cero.
Si auno no reconoce todo tu disco......
Consigue el programa lowlevel(que es para ejecutar el formato a bajo nivel).
De nuevo en otra computadora, descompacta el programa en el disquette(por lo general lo vas a encontrar en formato zip) y reinicia tu compu con el cd de win98. Ejecuta el programa de a:/lowlevel (sera rapidisimo) e intenta de nuevo eliminar todas las particiones y comenar de cero a crearlas.
Notas: No recuerdo con exactitud el nombre del programa para formato de bajo nivel. Pdrian ser lowlevel o formatlow.
Comunicame tu solución.
Edgan
sin valorar Mie Sep 15, 2004 3:40 pm
HOLA AMIGOS YO ACABO DE HACERLO PERO CON UN HD 30
HAS UN DISCO DE INICIO.- ESTO ES VE AL PANEL DE CONTROL, EN LA FICHA AGREGAR Y QUITAR PROGRAMAS DALE CLICK EN LA PESTAÑA DISCO DE INICIO AHI LO PUEDES CREAR ;CLARO ANTES TIENES QUE TENER UN DISCO DE 3 1/5 PARA QUE LO GRAVE EN EL.- YA FINALIZADO ESTE PROCESO , APAGA LA PC , CON EL DISCO BOOTABLE DENTRO.-
SE VA INICIAR LA MAQUINA CON EL DISKETE . YA QUE QUEDE EN A.\
LE DAS FDISK ENTER ,EN DISCO MAYORES DE 560 MB TE VA A SALIR UNA LEYENDA QUE DICE MAS O MENOS ASI EN DISCO MAYORES DE 560 MB QUIEN SABE QUE MAS HACIA ABAJO HAY UNA ADVERTENCIA DALE A LA LETRA S (S) ENTER.- DE AHI TE TIENE QUE REGRESAR AL FDISK LE DAS OTRA VEZ CLICK TE VAS A LA 3ERA OPCION PARA BORRAR LA PARTICION ACTUAL YA QUE TE LA HAYA BORRADO TE MANDA OTRO MENU DE 4 OPCIONES LE DAS A LA 1 ENTER TE PRESENTA OTRO MENU LE DAS 1 ENTER ( O SEA BORRAS LA PARTICION LOGICA DE DOS ) Y AL MISMO TIEMPO LA VUELVES HACER.- YA TERMINADO ESTO TE DEBE QUEDAR EN A.\ LE DAS FORMAT DEJAS QUE FORMATEE EL DISCO DURO
CUANDO TERMINE VA A QUEDAR EN A.\ LE DAS C: ENTER,
AHI VAS A CREAR UNA CARPETA DEPENDIENDO DEL WIN QUE LE QUIERAS METER LE PONES (EJEMPLO) C:\MD WIN9X ENTER
Y YA LA CREASTE AHORA TIENE QUE ACTIVAR CON COMPACTIBILIDAD CON CD ROOM PARA QUE EL DISCO DE INICIO TE ASIGNE UNA LETRA YA SEA D E F LA KE TE SALGA AHI LA ANOTAS CON EL DISCO DE INSTALACION DE WINDOWS DEPENDIENDO SI TE SALE UNIDAD DISCO
E:\ LE DAS INSTALAR Y AUTOMATICAMENTE WINDOWS SE INSTALARA EN TU DISCO DURO , OJO YA TERMINADA LA INSTALACION COPIAS TODOS LOS ARCHIVOS DEL DISCO EN LA CARPETA QUE CREASTE Y LISTO AHI AVISAME SI TE SALE CORRECTAMENTE COMO TE DIGO
POR TU ATENCION GRACIAS Y SALUDOS A TODOS LOS DELA COMUNIDAD
ATTE
PATOMAN
patoman
