Fdisk ????
comentario del autor Mie Abr 27, 2005 4:25 pm
Hola: Tengo una duda, puse en mi maquina una particion de 4 MG.
Pero quiero eliminar la particion, como hago???
Me pide cuando ejecuto el Fdisk que ponga el numero de etiqueta.
Me puenden esplicar detallada mente, pasa que soy nuevo en esto de las PC.
Gracias desde ya Smile
Invitado
sin valorar Mie Abr 27, 2005 5:21 pm
El nombre de la etiqueta es el nombre que le diste o le dieron al disco. Fijate que cuando te pregunta eso en la parte superior de la pantalla te muestra informacion del disco y entre los datos que te da esta el nombre de la etiqueta, solo tenes que escribir ese nombre que figura arriba.
Si escribis "como utilizar fdisk" en google te muestra como primer link :
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;es;255867
En ese link de soporte de microsoft tenes abundante informacion respecto al tema.
Suerte
Fede
¿Le sirvió esta respuesta?
No me ayudó o no tiene relación con lo que pregunté.
Me ayudó parcialmente, me dió una pista.
Si, gracias. Es la solución!
FeDe(BaHia)
asistió a la solución Mie Abr 27, 2005 5:25 pm
paso A: Como entrar en Fdisk
1.Inserta el floppy y arranca el pc (si no lo tienes descargalo de aqui: http://www.aliciaybios36.com/aliciaybios36floppy_a.zip)
2.Aparecera la pantalla en negro esperando en A:\>
3.Escribe fdisk + la tecla "Intro"
4.La pantalla aparece y pregunta "Y" por defecto, pulsa Intro
4b. (Solo si el antiguo S.O. está en NTFS aparece una segunda pantalla con "Y" por defecto, pulsa Intro)
5. Escribe 4 + tecla Intro para ver la situación actual de las particiones del pc.
6. Pulsa Esc para volver a la pantalla anterior.
Aquí tu decides que deseas hacer y que partes quieres borrar o redistribuir. Si deseas redistribuir el espacio debes primero borrarlo y luego crearlas.
Para borrarlas:Se empieza borrando las logicas que hay dentro de las extendidas,luego se borran las extendidas y por ultimo las Primarias
Para crearlas: Se empieza creando la Primaria y activándola. Luego se crean la Extendida con las Lógicas que deseemos.
Ten en mente este esquema:
Primaria ----------Debe ser activa. Aquí se instala el S.O (si el resto es para almacén) o Win98 (si el resto es para otros S.O) Será la unidad C: que verás en "MiPC")
Extendida--------Contiene las Lógicas (cada lógica será para los otros S.O. o para almacén, serán las Unidades D: E: etc que verás en "MiPc" al arrancar el S.O.)
Paso B: Borrar particiones extendidas y sus lógicas.
1. Pulsa 3 + tecla Intro (Delete partition or Logical DOS Drive)
2. Empieza borrando las particiones logicas, si tu pc tiene particiones extendidas, es decir pulsa 3 + tecla Intro (Delete Logical DOS Drive...)
Nota: Las particiones extendidas contienen particiones lógicas que deben de ser borradas primero.
3. Escribe la letra de la lógica a borrar , por ejemplo D + tecla Intro
4. pulsa tecla Intro directamente si el volumen NO tiene nombre ("Volume Label")
5. Sustituye la N por la Y y pulsa tecla Intro para decir que estas seguro.
6. Escribe la letra de la otra lógica si tenia más de una (ejemplo E + tecla Intro) y repite los pasos 4 y 5 o pasa directamente al paso 7 si solo existía una lógica.
7. Borra ahora la partición extendida: Pulsa 3 + tecla Intro (Delete partition or Logical DOS Drive) y en la siguiente pantalla 2+tecla Intro (Delete Extended).
8. Sustituye N por Y + tecla Intro
9. Pulsa Esc para volver a la pantalla principal.
Nota: si tu antiguo S.O. estaba en NTFS debes pulsar Pulsa 3 + tecla Intro (Delete partition or Logical DOS Drive) y en la siguiente pantalla 4+tecla Intro (Delete Non-DOS Partition).
Paso C: Borrar la partición Primaria
2. Pulsa 1 + tecla Intro ( Delete Primary DOS partition)
3. Pulsa intro (el numero asignado por defecto es 1 para la particion, si tu particion tine otro numero,cambialo antes de pulsar intro)
7. Pusla esc DOS veces y reinicia tu pc para que los cambios tengan lugar.(puedes reiniciar pulsando Control+Alt+supr)
Paso D: Crear Partición Primaria
1.Inserta el floppy y arranca el pc (si no lo tienes descargalo pulsando aqui: http://www.aliciaybios36.com/aliciaybios36floppy_a.zip)
4.La pantalla aparece y pregunta "Y" por defecto, pulsa Intro.
5. escribe 1 + tecla intro (Create DOS partition or Logical Dos drive)
6. escribe 1 + tecla intro (Create Primary DOS partition)
7. (CASO A). Escribe Y + tecla intro si deseas tener una única partición 8 .CASO A. Espera a que termine la pantalla y reinicia el pc cuando la pantalla te lo indique. Pasa a continuacion a formatear la Unidad C:
7 (CASO B). Escribe N + tecla intro si deseas hacer varias particiones.
8 CASO B. (Varias particiones) Escribe el tamaño que deseas para la partición primaria (Unidad CSmile(puedes escribirlo también con %) + tecla Intro.
9. Pulsa Esc (sigue el paso E para activarla)
Paso E: Poner Activa la Particion Primaria
1.Escribe 2 +tecla intro para activar la particion primaria (Set Active partition)
2. Escribe el numero de la particion primaria (1) + tecla intro.
3. Pulsa Esc (sigue paso F)
Paso F: Crear Particiones Extendidas con sus partes Lógicas
1. Escribe 1 + tecla intro (Create DOS partition or Logical Dos drive)
2. Escribe 2 + tecla intro (Create Extended Dos partition)
3. Pulsa intro para tomar todo el espacio libre disponible para las extendidas, dejando el numero que el calcula .(Ya sean 2 o más las particiones que desees en tu pc, estas particiones serán creadas como lógicas dentro de la parte Extendida.)
4 Pulsa Esc. El pc te avisará en la siguiente pantalla de que no hay aún lógica definida.
5. Caso A. Solo queremos una partición además de la principal C: Pulsa intro dejando el numero que el pc calculó. Pulsa Esc 2 veces y reinicia pc. Pasa a formatear las unidades creadas.
5 Caso B. Queremos más de una particion además de la principal C:
-Escribe el espacio que deseas destinar a la Unidad D: con numeros o % + tecla intro, (El 50% significa la mitad del espacio libre dentro de la extendida, no del espacio total del disco duro ya que el espacio de la partición primaria ya es descontado)
-Escribe el espacio que deseas destinar a la siguiente Unidad E: +tecla intro
-Repite ese paso para tantas particiones como vayas a crear.
-Pulsa Esc 2 veces y reinicia pc.Pasa a formatear las unidades.
Paso G y Final: Formatear las Unidades
Una vez creadas las particiones debes formatearlas todas, para poder trabajar en ellas.
3.Escribe format C: + la tecla "Intro" Para formatear la unidad C
Nota: Entre la palabra format y la letra C existe un espacio
Nota2: Para escribir los ":" debes pulsar la tecla "Mayúsculas" + Ñ
4. Escribe Y + tecla intro para confirmar el format
5. Cuando termine de formatear pulsa intro para no poner etiqueta a este volumen (recomendado) o escribe el nombre que deses darle + intro
6. Repite los pasos 3 y 4 para cada unidad que hayas creado, sustituyendo las letras en cada caso, es decir format D: Format E: etc.
Y ya lo tienes listo para empezar a instalar el S.O. en el C: y luego lo que desees más.
atte. nacho j.t.
Nacho612
