| comentario del autor | Mar May 27, 2008 2:58 pm | |
tengo un problema con una maq que se cuelga en el conteo de memoria inicial. ni siquiera me deja entrar al setup. borre el cmos, saque la pila, saque las placas pci, desconecte todo y sigue colgandose y a veces ni siquiera hace el post adjunto una imagen de donde se cuelga Espero que me puedan ayudar... |
| asistió a la solución | Mar May 27, 2008 3:50 pm | |
La imagen no salio, hosteala en algun lado y pega el enlace. Tenes a mano la marca y modelo de la mother? Mientras tanto proba la fuente en vacio (puente entre negro y verde) y medi las tensiones segun esto
| comentario del autor | Mar May 27, 2008 4:13 pm | |
*4 slot simm 72 contactos *1 slot dimm 168 contactos *4 slot pci *socket 7 *conector at y la alimentacion es AT p.d.:no pude eliminar las fotos que sobran |
| asistió a la solución | Mar May 27, 2008 5:00 pm | |
http://downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=N&ProductID=225&DwnldID=2012&strOSs=All&OSFullName=All%20Operating%20Systems&lang=eng Aca tenes com flashear usando on diskete, un CD o via USB http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-023358.htm#floppy Tambien revisa los leds del puerto ethernet con el cable desconectado. Si titilan o quedan fijos, revisa los fets cerca del puerto ide, si estan ok lo mas probable es que este mal el puente sur. Llegado a este punto no hay mucho mas que puedas hacer, cambia la mother, lo demas esta bien. |
| comentario del autor | Mar May 27, 2008 8:42 pm | |
daniel zanella escribió:No encuentro el bios para ese modelo, el mas parecido es este es imposible bootear de un cd diskette o usb porque ni siquiera llega a cargarlos al iniciar igual voy a revisar el resto de las posibles soluciones |
| comentario del autor | Mar Jun 03, 2008 8:01 pm | |
marca: Zida modelo: 5STX-E chipset: Intel i430TX bios: Award espero que con estos datos me puedan ayudar |
| asistió a la solución | Mar Jun 03, 2008 9:28 pm | |
Ya checaste que el procesador no se este calentando? Trata desmontando el cooler, lo limpias perfectamente y pones pasta nueva. Vuelve a armar y prueba. suerte |
| comentario del autor | Jue Jun 05, 2008 10:20 pm | |
soldado_de_papel escribió:Hola: ya probe y el micro no se recalienta, hice todo eso y sigue igual Aclaracion: la reinicio varias veces y cada vez va cargando mas hasta el momento de inicio de windows donde se queda ahi |
| comentario del autor | Vie Jun 20, 2008 10:28 pm | |
| asistió a la solución | Dom Jun 22, 2008 11:44 pm | |
Disculpa la tardanza, no habia entrado. Te sugiero que desconectes de la MoBo todo lo que se pueda, sin quitar lo escencial, es decir, que solo quede la fuente, la MoBo, el procesador, el cooler y las memorias. Prueba al encendido. Si sigue fallando, deberas revisar todos los capacitores, por si alguno presenta defectos. Si enciende dando los errores tipicos, le pones el disco duro, y pruebas. Despues el CD, y pruebas, y asi sucesivamente. Algo me sugiere que hay un conflicto con algun dispositivo, y al diagnostico le responde con un alto de funcionamiento. Ojala puedas determinar asi la falla. Suerte. |
| asistió a la solución | Lun Jun 23, 2008 6:56 am | |
Que memos son las que usas? sacalas y volve a ponerlas como estaban y limpialas. |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 8:31 pm | |
tecnocom.mdq escribió:Probaste con las memos? usa memorias simm (vinieron con la maq) probe cambiarlas de lugar, limpiarlas y nada, probe usar dimm en vez de simm y nada |
| asistió a la solución | Mie Jun 25, 2008 2:36 pm | |
prueba con otras memos y fijate que el fan del micro gire bien. Cambiaste o probaste si levanta sin los cables ide? |
| comentario del autor | Mie Jun 25, 2008 6:11 pm | |
soldado_de_papel escribió:Hola: Eso fue lo primero q hice cuando recibi la maq y nada |
| comentario del autor | Sab Jul 05, 2008 9:46 pm | |
tecnocom.mdq escribió:hola perdon x la demora y ya probe las memos, el cooler del micro y los cables ide y sigo en la misma |
| comentario del autor | Mar Ago 05, 2008 10:25 pm | |
