Error de tarjeta gràfica?
comentario del autor Mie Dic 29, 2004 4:06 pm
Hola.
Os explico un problema muy raro a ver si alguien me puede decir mas que nada que es lo que pasa.
Enciendo el ordenador y en la pantalla las letras del msdos ya se ven mal, algunas se ven y otras no. Cuando empieza a cargar windows la pantalla vibra ( el color claro esta). Cuando se ha encendido todo hay cosas raras como que no se ven las x de cerrar ventanas o en el puntero del raton hay dos lineas paralelas junto a el.
En fin cosas muy curiosas.
Para solucionarlo puedo hacer dos cosas.
Reiniciar la maquina y a la segunda siempre va bien (como mucho a la tercera). O cambio el color de 16 bites a 32 bits o viceversa segun lo tenia anteriormente.
Pensaba que era el monitor pero he provado con otros y me pasa lo mismo.
¿Es posible que sea la tarjeta grafica?
Ayudadme por favor en el diagnostico.
gilgamesh641
asistió a la solución Mie Dic 29, 2004 4:19 pm
has la pueba con otra tarjeta de video y si confirmas que no es la tarjeya de video REvisa tu memoria Ram es problema de memoria en la tarjeta de Video o de ram
Jorge Tinta
asistió a la solución Mie Dic 29, 2004 5:37 pm
Sintoma de problema de memoria
Pero tambien podés tener los drivers mal de esa tarjeta gráfica.
Chequea la memoria y si puedes prueba otra tarjeta gráfica en esa pc
DonHechicero
sin valorar Lun Ene 03, 2005 1:37 am
puede ser el controlador de la tarjeta grafica
busca el nombre de la tarjeta grafica
y el modelo
y baja el controlador
hay paguinas de controladores
Dragonfire
sin valorar Lun Ene 03, 2005 1:55 pm
Hola, no creo que sea un problema de driver ya que segun comentas "las letras blancas del DOS" que calculo que debe ser el POST se ven mal. A mi juicio puede ser un problema en la placa de video o en el caso de que tengas el video on board en la motherboard puede ser un problema en las memorias o directamente en la motherboard, te comento que esto ultimo me paso con una PcChips 598, tenia los mismos sintomas que la tuya y era la mother dañada.
Suerte
Fede
FeDe(BaHia)
