EL WIN 98 NO ARRANCA....(help)
comentario del autor Jue Ene 06, 2005 11:11 am
AMIGOS ...como estan..?
un nuevo problema se me aparecio....
un pc con win 98...no arranca, cuando aparece esa lista del resumen de lo que esta instalado....aparece un mensaje algo de "Key2"....
y que no reconoce c:...
como si le faltara algun archivo para arrancar....
fui al menu de la bios, y la detecta, probe la secuencia de buteo...todo bien, miré que no ubiese ningun diskette,cd ni nada...
solamente aparece esa imagen de win98 como si cargara normalmente...
pero despues se queda pegado...
y vuelve a la pantalla del resumen (ese que aparese cuando se enciende el equipo.)
pero se puede entrar a modo a prueba de fallos, ahi me dicuenta que en el administrador de dispositivos, dentro del grupo de los controladores de usb, tenia una x con rojo en uno de ellos...
ah..ademas mi amigo tenia instalado el norton system work...y tambien el panda..A.V....
..no tienen internet...
y antes que pasara esto le avia instalado una camara digital "USB"...Y UNOS JUEGOS...
quizas se habra reemplazado algun archivo del sistema...
o seria problemas de conflicto..pero no cacho bien como resolverlos...
que creen ustedes..?
no quize entrar a experimentar mas hasta respaldar sus datos...
(por si acaso se perdieran)
por que quiero estar seguro de lo que hago...
espero sus respuestas...
gracias..
saludos y feliz verano.. Wink
BRUNAO
comentario Jue Ene 06, 2005 11:58 am
Tenés que instalar los controladores del puerto USB.
Donde viste que los usb tienen una llamada de atención, entrá en las propiedades y actualizá el controlador. Esta tarea la tendrás que hacer con cada uno de ellos. Si no sabés cuál es, decime que mother tenés y te ayudo a encontrarlos.
Suerte!
Ultima edición por Carlos Pinamar el Vie Ene 07, 2005 1:50 am, editado 1 vez
Carlos Pinamar
comentario Jue Ene 06, 2005 12:11 pm
estimado amigo espero ayudarte con esto, si dices que puedes entrar a windows a modo de prueba de fallos quiere decir que el problema puede ser por algun programa y/o hardware recien instalado, lo que debes hacer es lo siguiente al momento de iniciar la maquina presiona constantemente la tecla F8 de tu teclado hasta que aparesca el menu de windows luego seleccionas la opcion de inicio solo simbolo de sistema cuando se encuentre en el prompt C: debes escribir SCANREG este es un utilitario para restablecer el sisytema operativo a fecha anterior a la falla, el modo de uso es el siguiente despues de haber digitado scanreg sale un menu de con dos opciones iniciar y cancelar, inicias y luego sale un nuevo cuadro con tres opciones crear copias, ver copias, ysalir seleccionar ver copias, luego sale un nuevo cuadro en la que debes seleccionar la fecha anterior al dia en que se presento la falla esto lo seleccionas con las teclas de avance y retroceso del teclado una vez seleccionado con la tecla tab seleccionar restaurar y resolveras tu problema , esto restablecera los programas instalados hasta la fecha que hayas seleccionado.
espero haberte ayudado suerte.
Jorge Manrique
comentario del autor Jue Ene 06, 2005 12:45 pm
gracias amigos por sus consejos...
tratare de seguirlos....
BRUNAO
comentario del autor Jue Ene 06, 2005 12:51 pm
jorge...
con respecto al scanreg lo probe entrando a la opcion de "solo simbolo de sistema a modo prueba de fallo"...
yaque no me arranca con "solo simbolo de sistema"
...le escrivi scanreg/restore...
aparecio el cuadro..y al parecer restauró pero sigue igual...no arranca windows 98 normalmente...
gracias por ayuda.. Wink
BRUNAO
comentario del autor Jue Ene 06, 2005 12:54 pm
gracias carlos..
voy a hacer lo que me dijiste y te aviso que paso..
vale..?
BRUNAO
sin valorar Jue Ene 06, 2005 1:01 pm
Vale!
Carlos Pinamar
sin valorar Jue Ene 06, 2005 11:10 pm
Yo haria alguna de estas cosas
1º al arracar aprieto F8 y elija iniciar paso a paso para ver donde se detiene y luego entro a modo prueba de fallo y lo arreglo
2º al arrancar pulso F8 y elijo solo simbolo de sistema.
escribo scanreg /restore pero elijo la fecha mas lejano ahora si probaste mucha veces fiste con esta opcion
3º en modo prueba de fallo busco los programa ultimos que se coloco y lo desintalo.
4º salvo lo necesario y formateo
mirape
comentario del autor Vie Ene 07, 2005 5:43 pm
mirape..
gracias...
segui los consejos de los otros amigos del foro y los tuyos...
pero la verdad esto me dejo muy extrañado..
le puse otro disco duro con xp profecional ...y le paso lo mismo...no arranca...me parese que va la cosa por el hadware....
BRUNAO
sin valorar Vie Ene 07, 2005 5:47 pm
Hola, una de las posibles causas eran los drivers... los revisaste..?
no tenias instalados los controladores de puertos usb... aunque cambies el rigido, seguis sin los controladores instalados... asi que no veo porque deberia de funcionar.... Wink
Saludos.
Lnxzero
sin valorar Vie Ene 07, 2005 5:50 pm
Otra cosa para probar si podes, desinstala la camara o lo que instalaste en el puerto usb... o quizas una medida mas drastica, formatea el rigido y reinstalale el S.O. sin instalar esa camara a ver si funciona...
Lnxzero
sin valorar Vie Ene 07, 2005 7:49 pm
Contame que ves en las propiedades de mipc, administración de dispositivos, Usb...
Carlos Pinamar
comentario del autor Lun Ene 10, 2005 4:05 pm
gracias amigos...
el problema eran los drivers....del puerto usb...los que tenia la camara...estaban mal instalados con respecto al sis. operativo.. Confused
adios y gracias de nuevo..
Laughing
BRUNAO
