| comentario del autor | Mar Ene 11, 2005 4:38 am | |
ya cuando pasa esto a un disco duro decimos que esta dañado o como le hago gracias... |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 9:22 am | |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 11:03 am | |
fijate si enciende de lo contrario dale un golpecito en algun costado tiene que ser un golpe en seco y fijate si arranca. y proba en los dos conectores ide es decir ide0 idea1 y sino como ya te dijieron antes vas a tener que recurrir a un service especializado.. suerte salu2 |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 11:52 am | |
a ver que resusita.... |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 11:57 am | |
Tomá el disco con seguridad (aunque en tu caso si se te cae tal vez se arregle) conectale el cable ide (asegurate que sea correcta la conexión) la corriente y prendé la máquina, acercá el disco a tu oído y relatanos los hechos. Suerte! |
| comentario | Mar Ene 11, 2005 4:01 pm | |
Las T. Madres donde las probastes son viejas por que estas no reconocen discos de más de 8Gb. Si al encender el cpu el bios te lo detecta como un disco de 17Gb y al scanearlo lo reconoce como de menos capacidad revisa sus particiones con el FDISK. Espero que te sirva. |
| comentario del autor | Mar Ene 11, 2005 6:52 pm | |
la maquina en cuestion se le quemo la fuente tons ahora cuando lo conecto despues de analizar la memoria analiza los discos duros y cuando revisa el que comento ahi se clava y me dice presione escape para salir este mismo disco lo lleve a otra maquina y lo mismo al hacer reconocimiento ahi se queda luego despues de mucho me dice disco none o sea que no hay disco luego este disco lo probe en una maquina con pentium 2 en donde el bios tiene una parte que dice detectamdo disco.. y tampoco uno de los compañeros menciono que lo formatte a bajo nivel pero como hago esto si ni siquiera del bios lo ve gracias |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 6:55 pm | |
lo probaste solo al disco que no te reconoce¿?¿? conectalo solo haber si te lo detecta y sino vas a tener que desarmar el disco la parte de la plaqueta y fijarte si no se te quemo con el problema que tuviste en la fuente!!! salu2 |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 6:58 pm | |
antes de desarmar nada yo probaría con el "disk manager" de seagate , a ver si lo instala. saludos. |
| sin valorar | Mar Ene 11, 2005 7:25 pm | |
Como dice Browm intentalo con el diskManager, sino, con el DataAdvisor de Ontrack para revisar y si nada, intenta con el HDD Regenerator. Luego nos cuentas. Espero que te sirva. |
