| comentario del autor | Sab Mar 12, 2005 6:06 pm | |
Me gustaria formatear el disco duro c:, eso se como hacerlo, pero el problema es que tiene todo el sistema windows, por lo tanto si me lo cargo me quedo sin el sistema de arranque. No se si tengo 3 discos duros o es uno que esta partido en tres, pero es que windows esta en el mas pequeñin y ultimamente cuando quiero bajarme alguna cosa de internet todo pasa por el C: y me dice que no es possible bajarlo pq no hay sufuciente memoria. Espero que haya descrito el problema bien... Besos! |
| asistió a la solución | Sab Mar 12, 2005 6:45 pm | |
tu problema está ...casi...bien descripto... para saber cuantos discos tenes fijate en el setup (CMOS) qué es lo que te reconoce cada IDE...tenés 4 IDE, por lo tanto tendrian que figurar 3 discos en 3 de los IDE y en el cuarto la lectora....tambien podria ser que téngas 2 discos...uno seria C (en un IDE) y el otro "D y E" (en otro IDE)...y estarias ocupando 2 IDE,... mas la lectora (en el tercer IDE).... y el cuarto IDE libre. NOTA: sin entrar al setup, tambien lo ves en el arranque del equipo (primera pantalla).....lo podes ver con el Everest...con el desfragmentador....y muchas formas más. ---------------------------------------------------- podrias desarmar la tapa del gabinete y mirar. --------------------------------------------------- con respecto al formateo...seguro que vas a perder toda la info...tendrás que tener un cd de windows para volver a instalarlo.....fijate si no está copiado en alguna de las posibles particiones o discos y asegurate de tener el número de clave o serial. cuando tengas más datos, envialos y decinos bien qué es lo que queres hacer. saludos. |
| asistió a la solución | Sab Mar 12, 2005 11:33 pm | |
y si la bas a formatear, pues preparate con un disco del windows, y de su serial o clave, para que lo instales, suerte, adios |
| asistió a la solución | Sab Mar 12, 2005 11:35 pm | |
duerte adios |
| asistió a la solución | Sab Mar 12, 2005 11:36 pm | |
duerte adios |
| comentario del autor | Dom Mar 13, 2005 6:11 pm | |
acabo de leer vuestras respuestas y de momento estoy segura de que tengo el cd del win2000 pro y su codigo... pero me temo que de nada mas!je je tengo aun otra pregunta: el setup es la bios? perdonad si digo barbaridades ! Un saludo des del otro lado del oceano! |
| sin valorar | Lun Mar 14, 2005 3:48 am | |
Espero que la información sirva. Saludos! |
| sin valorar | Lun Mar 14, 2005 2:03 pm | |
Si tu problema es el del espacio en C: , segui el consejo de borrar info innecesaria, como dice bowen, y ademas agregaria... instalar los programas en otra unidad... (NO ubicarlos en c:\archivos de programa, sino en D:\archivos de programa Ademas la solucion a tuproblema de internet.. es la siguiente: En el Internet Explorer, vas a Herramientas, Opciones de Internet. Luego donde dice Archivos Temporales de Internet, click en el boton "Opciones" y luego en "Monver Carpeta". Alli seleccionas alguna carpeta de otra unidad, y alli se empezaran a guardar los archivos temporales de internet, de esta manera no te ocupara mas espacio en la unidad C. Un saludo. |
