Detección de dos discos duros misma marca
comentario del autor Lun Abr 25, 2005 9:29 pm
Hace poco actualicé mi equipo de cómputo, tengo dos disco duros IDE, ambos de la marca Western Digital, de 80 y 40 Gb, el problema es que desde que tenía el PC antiguo tengo problemas para que los puede detectar en el mismo cable IDE, si conecto sólamente uno o en diferentes cables los detecta correctamente, en el nuevo PC tengo un problema mayor, ya que la motherboard sólamente tiene un slot para cable IDE y, aunque el disco duro solo lo conecto temporalmente para respaldar archivos, solamente me detectó los dos discos conectados una sola vez, ahora me marca el mismo conflicto que en la PC antigua.
Cualquiera pensaría que es problema de jumpers, pero ya he hecho todo tipo de combinaciones y ni así los detecta.
Como dato adicional, mi PC antigua era una HP Pavilion, la cual usa un Phoenix BIOS, y la nueva motherboard es una Intel D915GAV, la cual tiene un BIOS con interface muy similar (he de suponer que es el mismo fabricante del BIOS) ya que la motherboard antigua también era marca Intel, he de suponer que el BIOS ha de presentar un conflicto al detectar dos dispositivos similares de la misma marca.
Alguna sugerencia???
Muchas gracias.
JAVH
sin valorar Lun Abr 25, 2005 11:21 pm
Espero esto ayude:
si tienes cable ide de 40 hilos:
bueno tomando en cuenta que solo tienes un cable
es algo asi ||=====||===|| y por ser de 40 hilos, se configura o se supone que se debe configurar, de la siguiente manera:
MB MASTER SLAVE
asi debes conectar tus discos dependiendo cual tengas de master o esclavo, aunque algunas motherboars, les vale lo del la posision, a otras tiene que ser como la otra configuracion, como la de 80 hilos.
si tienes cable ide de 80 hilos:
este cable es muy similar al de 40 difiere en que los hilos que trae son más delgados, y por tanto trae el doble de cables, el cual se fabrico para la siguiente configuracion
MB SLAVE MASTER
en teoria la mother board debe detectar que cable tienes para saber si lo deja en modo de datos PIO o modo de tados UDMA o DMA, el pio es para el cable de 40 hilos, el DMA es para el de 80 hilos.
espero te ayude todo esto, ahora tambien si no te funciona, puedes tener algun problema con el BIOS, te recomiendo que lo actualices o que te leas el manual, a ver si no tienes alguna opcion deshabilitada.
UN SALUDO.
Micr0Chip
comentario del autor Mar Abr 26, 2005 1:00 am
Ya cambié la posición de los cables y sigue igual Sad lo curioso fue que la primera (y única vez que conecté los dos discos juntos) me los detectó perfectamente, pero como también requiero grabar CDs, en lo que ahorro para un disco SATA me veo forzado a desconectar el disco duro y conectar mi grabador de CDs, cuando intento volver a conectar el disco duro el BIOS se queda tratando de reconocer las unidades (no reconoce ninguna), el bios al parecer se "confunde" con los discos similares Sad
JAVH
sin valorar Mar Abr 26, 2005 4:58 am
Yo tuve un rígido wd de 30 gb y me sucedio con otro de la misma marca pero de 40 gb que no se veían. Es como una especia de incompatibilidad.
Fijate en la parte de atrás que ej jumper con configura al rígido en uno esté como master (maestro) y el otro como slave (esclavo). El rígido configurado como master tiene que ser el que tiene el so y que siempre usás. Si el otro como esclavo no te lo detecta entonces poné el jumper en la posición de cable select (cable selector). Si aún así no se puede está esta cierta incompatibilidad que digo.
ruddy_rar
sin valorar Mar Abr 26, 2005 5:47 am
Son cosas que pasan.... si tenes una placa de red.. pasa los datos por alli, y listo...
PD: fue una simple sugerencia... disculpen la molestia...
juan pablo
