desafio para los lobos
comentario del autor Mar Jul 27, 2004 1:08 am
Hola como les va nescesito su ayuda con urgencxia este problema no lo he visto en el foro, ya que e estado leyendo el foro con las preguntas y respuestas antes de mandarme a preguntar, es por eso que lo plublico asi, mi problema es el siguiente nose si lo han visto antes pero nescesito ayuda con mi mother board que es una pc chips M726MRT como ya saben es una placa que tiene entrada AT y ATX, tambien el Slot 1 y el Socket 370 al momento de prender la bendita mother board reconoce el procesador que es un Intel celeron 366Mhz en el socket 370, luego reconoce el sistema de alimentacion que es tipo AT, pero luego se queda en el reconocimiento de memoria y de ahi no pasa no llega a leer memoria ram y se queda ahi en nada , ya intente cambiando memorias en diferente placas y si funcionan pero en esa placa nada, tambien resetee el Cmos y nada, le quite la pila y nada sigue en lo mismo todo el mensaje que sale es
Intel Celeron (tm) - 366 MHz
Power Supply Type : AT
Cheking NVRam .. _
y se queda ahi con el cursor parpadeando ya no se que hacer que me recomiendan gentita de foro, ayudenme por favor que nescesito esa placa
Gracias y saludos
xccarlos1
comentario Mar Jul 27, 2004 3:16 am
Ok. amigo, primero verifica que tus memorias sean SDram ya que el M726MRT solo soporta SDRAM, luego es importante entrar al Bios de tu Placa madre y setiar bien tu micro, recuerda que un celeron trabaja a 66Mhz de memory bus y no a 100Mhz, tambien revisa que la velocidad de rate de tu micro sea la correcta. Verifica estos parametros y me cuentas. Suerte.
PIVOL
comentario del autor Mar Jul 27, 2004 4:51 am
ok tio gracias por el consejo, pero el rate del micro esta correcto si es que no me equivoco el micro esta a 66 mhz y el multiplicador es 5.5, ya que el micro es de 366 Mhz, segundo las memorias si son Sdram y funcionan ok por que las e probado en otra placa como lo explique y tercero entrar al bios y setiar no se como si te refieres a entrar al setup es imposible ya que no termina de cargar y no tienes la opcion de darle a la tecla Del o Suprl en el teclado por que simplemente no llega a cargar nada ni siquiera sale que hay un error,
lo que sale en la pantalla al prenderla
Cheking NVRam .. _
y ahi queda pero si es otra cosa lo de entrar al bios nose como si fueras tan amable de explicarme como hacerlo lo hago tio, espero respuestas gracias
xccarlos1
comentario Mar Jul 27, 2004 7:24 am
Cuando me paso algo asi fue en en las pentium I y era que la memoria no hacia buen contacto y en otras ocasiones no era compatible. Como la tuya es de modelo intermedio (AT y ATX) yo relaciono la motherb con la memoria ram se podria decir tambien intermedia que es la PC66 que puede no te cause conflictos en la motherb pero si en conseguir una, las motherb intermedias me ha pasado una vez y era pchips que no queria trabajar bien, mandaba pantallasos azules o no me dejaba instalar windows, si le movia una opcion de memory (no recuerdo cual) del setup me dejaba instalar windows pero era muy lenta y se reiniciaba si la hacia trabajar en algo pesado y le buscaba y no le encontraba, hasta que cambie de memoria ram y funciono normal.
Parece segun el manual y lo que entendi que si instalas un procesador de puerto con un Bus de 66 tienes que instalar memoria de PC66, aqui esta la direccion (esta en otro idioma, cuando le des click te abririara otra ventana con dos direcciones dando click en cualquiera podras bajarlo)para que bajes el Manual:
http://www.levi.cz/soubor.php?produkt=M726MRT&typ=m
isaacate
comentario Mar Jul 27, 2004 7:32 am
Tambien hay un Jumper de voltaje cerca de la Ram que podria estar mal configurado, que me imagino que si no tiene todo el voltaje la ram no funcionaria aunque nunca he movido un jumper de ese tipo para asegurarte algo, creo que es mejor revisarlo para asegurarse.
isaacate
asistió a la solución Mar Jul 27, 2004 9:17 am
la NVRamm es la memorias no volatil o sea es cmos.
te aconsejo probar la pila tension de la pila y al colocar las emorias presionalas bien en el zocalo por si una no entro bien se queda pues no entiende que es
mirape
comentario Mar Jul 27, 2004 9:18 pm
Twisted Evil PRUEBA CON OTRO MICRO Y ACTUALIZA EL BIOS DE TU MAQUINA
ATTE: ACERMAN
ACERMAN
comentario Mie Jul 28, 2004 7:34 am
quita los o el modulo de memoria, todos!
enciende el ordenador, si escuchas dos pitidos, presiona F10 para obviar la revision de la memoria. Si continua el analisis, esos modulos en particular nunca funcionaran en tu motherboard. Te lo dice un ingeniero de la Kingston en España. Por favor dime que paso...
Bill Gates
comentario del autor Mie Jul 28, 2004 2:12 pm
ok tio Bill Gates probe quitando todos los modulos de las memorias pero como que nescesita de al menos una memoria para que la placa carge lo cual me parecio raro eso de quitar todas las memorias pero igual lo hize y no escucha nada de pitidos simplemente no cargaba, las memorias estan bien ya que las uso y las e probado en otra mother y funcinan ok, gracias que mas puedo hacer.
al tio Mirape gracias por especificarme lo de la nvram que es la volatil y tiene que ver con la pila de la mother, primero voy a conseguirme otra pila para probarla en la mother pero si eso no es que mas puede ser, la mother no emite pitido alguno solo carga hasta el ( cheking nvram.. )
y nada mas no puedo siquiera entrar al bios ya que eso viene luego del cheking nvram que mas puedo hace nescesito ayuda, y gracias a todos los demas
xccarlos1
comentario Mie Jul 28, 2004 3:32 pm
hay unas tarjetas llamadas post que surve para estos caso tengo entendido que son cara mira la pagina www.computacion-aplicada.com hay la encontre
suerte
mirape
comentario Jue Jul 29, 2004 1:51 am
La fuente probala en otra maquina, a veces se achancha. Si esta ok, desconecta el teclado y todos los cables grises planos de datos (disquetera, discos, CD). Si arranca, conecta el teclado, chequea el setup y luego conecta de a uno lo demas cables. El teclado lo podes conectar con la maquina encendida, lo demas no.
Saludos y suerte.
sanata
comentario Jue Jul 29, 2004 4:18 am
Parece que no viste mi mensaje o no le entendiste o no se que paso, pero si lo llegaste a ver, da las gracias por lo menos.
isaacate
comentario Jue Jul 29, 2004 4:15 pm
Hola, mira yo tuve un problema similar al tuyo y resulto ser la tarjeta de video, ¿ tienes conectada otro tipo de tarjetas en los puertos? debes dejarla solo con lo mas basico, teclado, disquetera, una memoria y tarjeta de video, si asi da el mismo problema, quita disquetera, si tu tarjeta de video no esta en la mb integrada, te aconsejo pruebes otra.
La nvram hace un chequeo de los bios de los componentes que tienes conectados a la mb, si uno tiene un problema puede ser que este no cargue bien y esto provoque tu problema, armate de un poco de paciencia, ya que esto va para largo en pruebas y descartes.
Suerte y saludos
Gerardo
Gerardo Cañas Dinarte
comentario del autor Vie Jul 30, 2004 4:26 am
Ok gracias por sus respuestas, pero la placa sigue sin funcionar como les dije la placa la estoy probando solo con lo indispensable es decir video.memoria, procesador y teclado nada mas, el video , procesador, memoria y teclado fueron probados en otra maquina y funcionan normalmente estan Ok, lo cual podria ser la pila pero estoy tratando de conseguir una para poder probarla, si esque no es la pila que mas puede ser nescesito mas soluciones por favor ayudenme.
Otra cosita para mirape si hay esas tarjetitas llamada post que te chekean toda la mainboard pero lo que pasa es que estan como 400 dolares es decir mas que una placa, de las ultimas y todavia pura entonces no me ayudaria por que lo q
xccarlos1
comentario del autor Vie Jul 30, 2004 4:34 am
si mirape por que lo que yo nescesito es rescatar esta mainboard pero gracias por el dato se que eso servira para muchos que se dedican a la reaparacionde maquinas a tiempo completo gracias.
xccarlos1
comentario del autor Vie Jul 30, 2004 4:39 am
Parece que estas resentido por que no te di las gracias mira si te figas bien y lees bien cuando respondo, doy las gracias a todos pero respondo a los que mas me han dado una posibilidad de resolver este problema para que me puedan dar mas ideas ya que se han acercado mas al problema, asi como cualquier otro que este en el foro puede ayudar con las respuesta que les doy, si lo que quieres es llamar la atencion o que te mande un agradecimiento especial por haberme ayudado, no creo que sea lo correcto ya que de lo que se trata el foro es de ayudar a los demas no que te esten agradeciendo por algo que no ayuda o que no aporta alguna solucion para el problema, ya que el jumper de voltaje al que te refieres no tiene por que estar mal ya que la placa estaba funcionando bien antes sin siquiera mover ese jumper asi que no me ayuda tu solucion tio asi que si no te agradeci con mensaje especifico fue por eso, pero como te dije agradesco a todos en cada mensaje que respondo asi que trata de leer un poco mejor.
xccarlos1
asistió a la solución Vie Jul 30, 2004 1:29 pm
Hola Xccarlos, te decia si podias probar tu mainboard con otr tarjeta de video, ya que el problema que tuve era el siguiente, la maquina se quedaba buscadando la checksum de la memoria. No hacia nada mas y algunas veces lograba arrancar y se bloqueaba, despues de probar las memorias, modem, tarjeta de red, micro, le puse una tarjeta de video pci, la que tenia era una agp, y alli si funciono sin fallos.
Por esto te sugeria que si podias probar con otra tarjeta de video, a ver si con esto arranca sin problemas.
Si podes probar con otra que no sea agp mejor, ya que puede ser el puerto el que este dañado.
Saludos y suerte.
comentario del autor Sab Jul 31, 2004 3:37 am
Si Gerardo gracias por el dato, pero no paso nada ya que la el probado primero con una Agp de 4mb Trident luego, con una Nvidia PCI de 32mb y por ultimo con una Trident PCI de 1mb, es decir la tarjeta de video no puede ser ya que sigue atorado en el Cheksum que mas puedo probar o hacer por favor aydenme que me esta costando mucho trabajo y tiempo, al menos para´poder encontrar el error asi que todos sus comentarios seran bienvenidos gracias a todos, Gracias tio Gerardo
xccarlos1
comentario Sab Jul 31, 2004 7:17 am
Oye tio xccarlos1 no lei bien o editaste el mensaje porque ese: gracias a todos los demas, no lo habia visto. Es probable que no lei bien pero de todos modos solo se me hizo raro que al tener varias personas respondiendote solo hagas caso a unos o hagas lo que te dicen unos (si las respuestas estan mal y quieres ayudar tambien deberias de responder en solo un renglon, por ejemplo: No me funciono lo que dices), la idea principal de la respuesta que di es que intentaras con una memoria PC66, que si lees el manual dice que si tienes un procesador de slot y bus de 66 necesitas PC66, bueno si tienes el de socket en el manual no dice que deba tener problemas la motherb.
Gracias, por ayudarme a conseguir llamar la atencion, lo necesitaba Cool .
isaacate
asistió a la solución Sab Jul 31, 2004 4:33 pm
Hola ya vi que probaste todo tio, es decir tu placa ya fue, Rolling Eyes y otras opciones a las que ya haz provado pues solo te queda una, Confused revisate con un multitester todos los pines de contacto del banco de memoria, para verificar que no haya un falso contacto por ahi, y si todo esta bien, pues prueba cambiandole el cemos a tu placa no se en tu pais, pero aqui en Perú si hay bastantes placas usadas de esas que te pueden vender los bios por separados..... asi que suerte mano.... Cool
brack hernandez
comentario del autor Dom Ago 01, 2004 1:29 am
ok brack hernandez, saludos yo tambien soy de Perú de lima y quisiera que por favor me digas donde puedo encontrar las bios que me dices y si son faciles de cambiar y y si cres que no hay otra opcion sera lo mejor, gracias a todos lo demas por sus ayuda y queria saber si el cambio de bios es una buena opcion tambien o si es que conocen otra opcion para poder seguir intentando gracias
xccarlos1
comentario Dom Ago 01, 2004 3:01 pm
Habla paisano, Very Happy mira facil donde mas en Willson o paruro, pero en willson hay un pata un zambito que es especialista en placas, Shocked solo ve placas el es el que tiene esos bios, e incluso le puedes decir que si funca te lo vende si no no Crying or Very sad , o si quieres guerrear precio anda a paruro, ahi tambien deben tener, es mas alli te van a ofrecer tu placa u obvio otra igual y recontrabarato Cool , Pcchips no es santo de mi devocion..., mejor cambia tu placa
brack hernandez
comentario Vie Ago 13, 2004 3:18 am
Fijate en el conector de 15 pines del monitor. En el pin 13 (sincronismo horizontal) tenes que medir entre 4 y 4,5 V continua y 1,5 V alterna y entre 31 y 51 khz (usualmente 31,7 khz).
Si no tenes sincronismo horizontal, medi continuidad y los componentes intermedios entre el conector y el chipset de video.
Si todo esta bien y no esta interrumpido el impreso e identificaste la pata de donde sale elsincronismo horizontal, cortala y coloca unatarjeta de video VGA.
Saludos.
sanata
comentario Lun Ago 16, 2004 8:31 am
Quiza ahorres tiempo y dificultades si probas con otras memorias, si no lo hiciste aun, seria recomendable que lo hagas, si las memorias tienen problemas, podes esperar que la PC haga cualquier cosa, otra posible solución sería que te metas en el setup y trates de bajar la velocidad del micro, disminuí el multiplicador cosa que trabaje en menos velocidad para ver si hay algun tipo de problema de incompatibilidad por la exigencia de velocidades. También podes tratar de aumentar el tiempo de refresh de las memorias, esto puede estar escrito de varias maneras en el setup, como ciclos de clock o en microsegundos, asi que fijate, solo tene en cuenta que cuantos mas cilos de clock o microseg tengas seteados, menos exijidas trabajaran las memorias.
En fin, espero que te sirva.
Salu2...
Eduadc
comentario Mar Ago 17, 2004 2:04 pm
AL leer con detenimiento el problema que posees y las problables soluciones , creo que el problema no es de memoria o de video. Puede ser una falla en la Propia Bios,, por lo que te recomiento que uses otra de otra board para ver como funca.. asumo esto porque ya la has reseteado... creo que la bios tiene una seria de rutinas POST que determinan sus posibles fallas mediante el uso de los pitidos. aunque nada es perfecto,,, esas son las famosas tarjetas PC-CHIPS.. BUSCA info o el manual en su site www.pc-chips.com
Gracias
jofrano
