| comentario del autor | Lun Jun 23, 2008 8:11 pm | |
| asistió a la solución | Lun Jun 23, 2008 8:29 pm | |
| comentario del autor | Mar Jun 24, 2008 8:56 pm | |
los led parpadean cuando esta cargando normal . y no se que aser valoro la respuesta que me dieron voy a revisar las ram ojala sea eso , gracias por sus consejos |
| asistió a la solución | Mar Jun 24, 2008 9:04 pm | |
tuve un caso así, todo oscuro y era otra cosa. Parecía que encendía. ok suerte |
| asistió a la solución | Mie Jun 25, 2008 12:19 am | |
| asistió a la solución | Mie Jun 25, 2008 11:26 am | |
| asistió a la solución | Jue Jun 26, 2008 7:27 am | |
luego saca el micro y volvelo a calzar. luego saca la memoria y volvela a calzar. tiene razon la gente al pensar que puede ser la memoria, cuando esta hace falzo contacto o se daño, arranca la pc pero no vas a tener salida de video. la idea por ahi es probar con otra memoria. y si tenes dos memoria de 128 proba con una y luego con la otra en los bancos de memoria. ahora el problema es la placa de video y esta todo onboard, bue podes probar con una plaquita de video. puede que no funcione y tengas que cambiar la pc por que no hay forma de arreglar la placaa de video onboard. y la otra posibilidad es que haya capacitores que esten dañados, los podes detectar facilmente ya que se inchan. |
| comentario del autor | Jue Jul 03, 2008 2:02 pm | |
