| comentario del autor | Dom Ene 02, 2005 7:00 am | |
para empezar aclaro k tengo instalado win98se, el tarrito venía sin cd de drivers, asi es k no me kedo otra k correrle el everest (aida32), ahi recien supe a lo k me estaba enfrentando jeje, ya sabia k no funkaba ni el lector ni el grabador ni la disketera, asi es k tome el disco duro y lo puse en mi pc y lo formatee ahi y le instale el win98se, luego lo puse en el tarrito, me fui a configurar la bios por k reconocia los lectores y disketera pero no aparecen en el win, configuré todo pero no he tenido resuldados, esta placa posee dos slot para hd (1,2) los dos tienen para master y slave, la coneccion original era esta, en el slot 1 master el disco duro y slave el lector, y en el slot 2 slave el copiador (con estas configuraciones no aparecen en el win98), luego para cambiar puse con un solo cable y como maestro en el slot 1 el disco duro y funko, luego lo mismo pero en el slot 2 el copiador de master y el lector de slave y SORPRESA NO ME ARRANCA EL PC, KEDA EN PANTALLAZO NEGRO ANTES DE PODER APRETAR SUPR PARA ENTRAR A LA BIOS....... esto es totalmente extraño.... hice varias convinaciones pero nada.....baje el manual de esta placa pero es una mierda (perdonando la expresion), no me ayudo en nada con la configuracion de la bios y la instalacion de los cdrom.......... agradecería cualkier ayuda de cualkier tipo........gracias de antemano.... debo aclarar algo más, el disco tiene las siguientes opciones de jumpers: *slave *master or single slave *enable cable set *master with non-ata compatible slave (jumper k tiene instalado) *limit drive capacity to 2.1 Gbytes Nótese k tb prové cambiando el jumper a master or single slave pero nada. |
| asistió a la solución | Dom Ene 02, 2005 2:25 pm | |
Primero, quitar todos los dispositivos y borrarle la bios, a ver si sale del conflicto que se creó en los ide. Sin ningún dispositivo conectado, comenzá con las pruebas, pero aplicale otro criterio, a ver si damos con la tecla. Por ejemplo: Si al conectar el ide2 la máquina se cayó comenzá por allí pero, si antes pusiste los jumpers - Grabadora master - lectora slave - probá quitándole el jumper a cualquiera de las dos. Una vez que veas en el ide2 todo bien, el primero (el ide1) aparentemente será fácil. Espero haber interpretado correctamente tu inquietud y poderte ser útil. Suerte! |
| comentario del autor | Dom Ene 02, 2005 4:36 pm | |
| asistió a la solución | Dom Ene 02, 2005 6:44 pm | |
Suerte! |
| asistió a la solución | Dom Ene 02, 2005 9:23 pm | |
si entendi bien pusiste al HD como master en el IDE1 y la IDE2 pusiste la grabadora y la lectora y no funciona como primera pregunta pusiste alguna de las dos como master. tambien por las dudas pone al master en la punta y al slave en el medio, porque hay un cable llamado cable select que es igual a otro en la parte exterior pero en el interios tiene otra conexiones. |
| comentario del autor | Lun Ene 03, 2005 3:34 am | |
| asistió a la solución | Lun Ene 03, 2005 10:15 am | |
Suerte! |
