compaq presario sr2120la el ventilador del cpu ha fallado
comentario del autor Lun Sep 01, 2008 4:11 pm
hola a todos tengo un problema con equipo de computo es una compaq presario sr2120la me sele este error pero ya hice varias pruebas y sigue igual
El ventilador del CPU ha fallado. Presione F2 para proceder al arranque. De otro modo, el sistema se apagará en cinco segundos. Repare el sistema inmediatamente.
para empezar ya cambie el ventilador por otro igual que funciona bien y sigue igual, le consegui el procesador con otro ventilador y sigue igual ya le cambie la fuente de poder y nada por una de 400watts y nada yo creo que es la motherboard si alguien me digiera o darme alguna pista con mucho gusto haria la prueba por que ya no se que pueda hacer gracias amigos
tecno19788
comentario Lun Sep 01, 2008 5:05 pm
Actualize la BIOS hasta la ultima version para descartar el problema.
FEAR - Colombia
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 1:12 pm
sigue haciendo lo mismo no soluciono nada y si se actualizo la bios pero nada si alguien tiene otra idea espero que alguien me ayude
tecno19788
sin valorar Lun Dic 01, 2008 2:44 pm
Hola, yo tenia el mismo problema, ya que mi equipo tuvo una falla con el ventilador y se lo cambie pero me botaba el mismo mensaje que mencionas.
La solución que encontre fue modificar el bios para que ya no me saliera el mensaje ya que la máquina trabajaba sin problemas y me asegure (esto muy importante) que el ventilador funciona bien y que enfria adecuadamente mi problema era solo que al inicio tenia que apretar F2 para evitar que se apagará y eso es muy molesto.
En mi caso la PC es una Compaq Presario S5010LA y esto es lo que hice:
Al encender el equipo presiona F11 para entrar al Bios (mucho cuidado con lo que cambias aqui ya esto puede afectar el funcionamiento de tu equipo) con las flechas laterales selecciona la opción "Avanzado", con las flecha abajo selecciona el texto "El Monitor del Hardware" presiona Enter, con la flecha abajo, avanza a la opción "Revise el abanico de la CPU" da Enter y deja la opción "Deshabilitar", presiona la telca "Esc" hasta que salga la opción Salir guardando cambios y confirma.
Al reiniciarse el equipo ya no aparece el mensaje, solo recuerda verificar que tu equipo y el ventilador funcionan en forma adecuada antes de deshabilitar la opción de Revisión.
Espero que te sea de ayuda.
Rocksy
sin valorar Jue Jul 09, 2009 8:29 pm
lo que pasa es que esta board trabaja por defecto con 2 discipadores, uno es el grande que va sobre la torre y el otro es uno que va a la caja( y no debe ir conectado a la fuente de conectarse en el pin de 3 patas rojo que esta debajo del procesador es decir fan coller) instala los 2 al mismo tiempo y solucionaras el problema, pero si por el contrario el error dice que es el fan de sistema limpia los contactos de los clip que estan sobre el discipador mas pequeño de la board, este normalmente tiene forma de z y pruebas, cualquier cosa me avisas
computester
sin valorar Jue Jul 09, 2009 8:32 pm
perdon quise decir el grande que va sobre el procesador," no el grande que va sobre la torre "
computester
sin valorar Mar Nov 03, 2009 3:41 am
hola tengo el mismo problema que señalaba el amigo tecno19788 que
empeso este post
un pc compaq presario sr2120la que sale
error:el ventilador del cpu ha fallado blabla bla se apagara para evitar que se dañe algo haci
y se apaga
al igual que el amigo yo realize una limpiesa del cpu y de los ventiladores
estan funcionando bien tanto el del chasis como el del procesador tanbien verifique
el ventilador de la fuente de poder y s encuentra en buen estado funcionando
y sigue saliendo el anuncio ese de error: el ventilador del cpu ha fallado
he visto que recomienden entrar al bios en la configuracion
pero al entrar no hay tales opciones no esta la opcion
de monitor de hardware
la verdad ya no se que hacer la ultima vez el cpu ya no prendia y el procesador no se calienta
ni el disco duro todo esta frio o a una temperatura normal
he llegado apensar que talves sea un mugroso virus
que dicen?
pensaba comprar otro ventilador pero veo que el amigo ya lo hiso y le siguio saliendo el
anuncio ese
como le hago para ver la opcion ese de monitor hardware?
lei por la red que tal vez sea un problema de las tarjetas madres intel
dantauron
