compaq presario cq40 error al apagarlo
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 7:34 pm
saludos tengo un compaq presario cq40 y al apagarlo me aparece un error me dice finalizar programa :
sigmatel-IDT-Sys Tray que puedo hacer para solocionarlo y le doy apagar y se reinicia y luego le doy apagar y si me apaga pero con ese error espero me puedan ayudar
goodmusic
sin valorar Vie Nov 06, 2009 7:59 pm
Su sistema es XP y tiene instalado el programa Roxio Easy CD Creator 5.0 o Direct CD 5.0. ? Question
Se puede dar el caso de que Windows XP cuando se le de la orden de apagar se reinicie en lugar de apagarse, y que aparezca una pantalla azul antes de hacerlo.
Puede ser debido a que está instalado el programa Roxio Easy CD Creator 5.0 o Direct CD 5.0.
Si el usuario tuviera desactivada la opción reiniciar automáticamente para poder mostra los errores, se mostraría el siguiente error: ''Stop 0x0000000a(0x00000029,0x00000002,0x00000000,0x80466d7b''
La solución está en ir a la Web de Roxio http://www.roxio.com para descargar e instalar el controlador actualizado de Easy CD Creator 5.0 para Windows XP.
Cuando se produzca este problema, siga los pasos siguientes para solucionarlo:
- Desinstala el software de Easy CD Creator.
- Inicia el Editor del Registro (Regedit.exe).
- Ve a la siguiente clave del Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetSecurity
Quita el archivo denominado Etetnt.mpd; tiene fecha de revisión de 1997.
HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServices
Quita los archivos siguientes:
Cdr4vsd
Cdralw2k
Cdr4_2k
Cdudf
Y como ya hemos comentado antes, en el caso de instalar de nuevo el software, se deberá instalar el controlador actualizado de Easy CD Creator 5.0 para Windows XP.
Edu222
sin valorar Vie Nov 06, 2009 8:06 pm
Hola si no hubo solucion entonces te entro una intruccion
Sigue estas indicaciones:
Desactiva restaurar sistema
Descarga los siguientes programas:
*SmitfraudFix
*DiskCleaner
*RegSeeker
*Spybot Search & Destroy
*Ad-Aware
Reinicia en Modo a prueba de fallos o Modo seguro.
-Analiza el sistema con estos programas:
SmitfraudFix.zip
Descomprime el archivo, y ejecuta: SmitfraudeFix.cmd.
Selecciona la opcion 2
y responde a todo con yes.
para salir pulsa la Q.
Spybot-Search
ad-aware
-Reinicia en modo normal.
-Haz un chequeo con los antivirus online
*KaspersKy
*Ewido
- Haz una limpieza del sistema (registro y temporales) usando:
regseeker
diskcleaner
Si aún así no has solucionado el problema, usa HijackThis (De este último programa puedes pegar el log aquí. Usando la opción \"Do a systema scan and save logfile\".
Veremos como sigue
Edu222
