| comentario del autor | Mie Abr 20, 2005 11:17 pm | |
GRACIAS POR LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDAR |
| sin valorar | Mie Abr 20, 2005 11:36 pm | |
| sin valorar | Mie Abr 20, 2005 11:42 pm | |
En primer lugar, te recomendaria que si tenes informacion valiosa para vos en esa pc, hagas copias de seguridad...despues de eso te paso a detallar como hacer lo que queres... 1) desfragmenta tu HDD 2) conseguite si no lo tenes el partition magic 3) una vez dentro del programa, tenes que primero redimensionar la particion (la unica que tenes) donde esta el WIN98.. (fijate de no hacerla mas chica de lo que tenes ocupado.... si no, podes perder cosas.....) al tamaño que quieras que tenga dicha particion... Lo que sobre de esa particion, lo va a poner si mal no recuerdo en color gris en el dibujo en barra del HDD, despues tenes que seleccionar esa particion y definir que sistema de archivos y que tipo de particion queres que sea... seria para win98, sistema de archivos FAT32 y tipo de particion "logica". 4) despues una vez terminado el proceso con el partition magic, si no me equivoco hay una opcion para que aplique esos cambios que hiciste, tenes que hacer click en esa opcion, despues cerras el programa y tenes que reiniciar la pc. Proba si te deja usar esa particion nueva que seria la "D:", si no te deja, tenes que desde una ventana de DOS tipear... FORMAT D: (asegurandote que esa letra de unidad corresponda a la nueva particion vacia y no a la que tiene el win98) Cuando arranque la pc va a empezar a redistribuir las particiones sola, ese proceso puede tomarle bastante tiempo dependiendo del tamaño del disco y la velocidad de tu pc, mientras se ejecute, trata de no apagar la pc (puede terminar mal y te imaginas que puede pasar... Bueno... despues de todo esto ya tenes tu disco particionado.... Fijate si entendiste bien todo (o si me explique bien yo....) y cualquier cosa que no entiendas antes de hacer nada preguntala... mira que si cagas la particion es todo un dolor de cabeza recuperar la informacion (siempre y cuando que se pueda...) Saludos. |
| sin valorar | Jue Abr 21, 2005 6:03 pm | |
| sin valorar | Vie Abr 22, 2005 2:24 am | |
entras en modo ms-dos y escribis fdisck en este lugar se puede hacer de todo con el disco duro es facil de usar y no se precisa cd particion magic. eso si tene cuidado con los tamaños que te puede salir caro saludos |
| sin valorar | Vie Abr 22, 2005 2:29 am | |
Saludos. |
